Furio666
VW Vento 1.8 CL Ort: Linköping |
| Sön 08 mar 2009 21:20 |
Slänger iväg en fråga till. Köpte och lät byta hjullager fram på min Vento. Vid besiktningen fick jag nedslag på att lagret glappar. Han trodde det var monterat fel. Jag undrar.. är det för att det är ett Biltema? eller går det att sätta dit dem fel så det inte funkar som det ska?
tack på förhand.
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Sön 08 mar 2009 22:13 |
| Går att göra fel om du INTE drar åt drivaxeln med rätt moment...det ger rätt "moment" mot lagret.
Furio666
| Sön 08 mar 2009 22:20 |
Okej. Så det är antagligen JAG som har pajjat det när jag satte tillbaka det då? Finns det någon möjlighet att rädda det jag har nu eller är det bara att byta till ett nytt och dra på navmuttern rätt?
Furio666
| Mån 09 mar 2009 19:12 |
| Problemet löst. Lämnade in skiten och dom upptäckte att navet hade "slipats" ned så det glappade inuti lagret.. Blev en ny spindel komplett från skroten.
