Bytte idag termostaten, jag antog att den va dålig eftersom att cupen blir varm väldigt snapt under sommarhalvåret och tvärtom under vintern.
Men efter att jag bytt termostaten så blir cupen varm ännu snabbare än innan, de tar inte mer än 5 minuter och mätaren är över halva sträcket.
Detta brukar ta mycket längre tid i vanliga fall med den gamla termostaten.
Så några tips på vad som kan vara fel? kan även nämna att fläkten inte startar als, kanske de kan vara tempgivaren som kronglar? Var i motorn vinns den isånafall?
Senast ändrad Mån 13 jul 2009 11:44, ändrad totalt 2 gånger
