Forum - Golf 1 (74-84) - Bensin Problem.
vw_PETTERZZON
Golf 3 VR6-92 Ort: Västerås
Ons 13 maj 2009 10:27 Svara med citat
Hej jag har en golf mk1 1,6-83 med en kehin förgasare. När jag har retur slangen på kopplad till soppa slangen så börjar bilen gå riktigt dåligt efter ett tag. men när jag pluggar igen returen så går bilen bra men skulle vilja ha returen på kopplad. Någon som kan hjälpa mig? tack på förhand jonas.
VW 4 life!!!!
Nr04
Ingen VW Ort: Eskilstuna
Ons 13 maj 2009 10:56 Svara med citat
Med min så var det massa skit i tanken. rensa ur den så kanske det blir bättre.
Mvh//Peter
vw_PETTERZZON
Ons 13 maj 2009 23:02 Svara med citat
Jo det kan det va men jag ser inge skit komma till bränsle filtret. Det kanske är pumpen som börjar säga upp sig.
VW 4 life!!!!
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Tor 14 maj 2009 8:07 Svara med citat
Kolla om du inte har någon liten spricka i bräsleslangen? Kanske inte orkar trycka fram soppa om den suger lite tjyvluft nånstans?
Nr04
Tor 14 maj 2009 9:29 Svara med citat
Det sitter en liten sil på armaturen i tanken och den täpper igen sig efter en stund. och då måste bilen stå i 10-15 min innan du kan starta den igen. blir ju vakum i tanken.
Mvh//Peter
vw_PETTERZZON
Tor 14 maj 2009 12:16 Svara med citat
Aa men när returen är pluggad så går den hur fint som hellst Think
VW 4 life!!!!
vw_PETTERZZON
Tor 14 maj 2009 23:09 Svara med citat
Förutom att det luktar bensin ibland Think
VW 4 life!!!!
Krostiffer
Golf 1 1,6 -82 Ort: Lidköping
Tis 21 jul 2009 19:04 Svara med citat
I original förgreningen/T-korset som går till förgasaren och tankreturen ska returhålet vara mindre än det andra. (Ca 1mm)
När du pluggar returen får har det överblivana bränslet ingen stans att ta vägen och sipprar förmodligen ut där du pluggat slangen. Därav bränsle lukten.
Kopplar du på returen utan att det finns ngn strypning så går alldeles för mycket bränsle tillbaka till tanken och förgasaren får då alldeles för lite vilket resulterar till att bilen gör väldigt ryckigt och hackar sig fram.
Jag har själv försökt få tag på orginal slangförgreningen beställde från VAG men fick hem fel (den utan strypning) 4 gånger. Så du löser det lättast genom att skruva loss förgreningen och smält ihop retur hålet tills det blir ca 1 mm.
Stort lycka till!
vw_PETTERZZON
Ons 22 jul 2009 23:03 Svara med citat
Jag bytte bensinpump och satte tillbaks returen och når går den som en klocka Smile
VW 4 life!!!!
