Forum - Golf 1 (74-84) - Vilken färg på kabeln till halvljus, vit eller gul?
Berglund
Moderator Donator 50 Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm
Tis 11 aug 2009 23:06 Svara med citat
Har en kontakt till en h4 lampa det är 3 anslutningar brun = jord och sen vit och gul men vilken av dom här går till halvljus samt helljus?
Har kollat elschema men man blir inte klokare på det då dom skriver att det går till 3-polig lampa på båda kablarna.
ska koppla in xenon så jag behöver en singnal från halvljus till relät.
Samnerud
Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Södertälje
Ons 12 aug 2009 0:05 Svara med citat
Mät i kontaktdonet vid påslagen tändning mellan jord och övriga kablar. Du bör väl bara få 12v på en av kablarna vid påslaget halvljus. Testa mellan brun-vit med påslaget halvljus,får du 12v? Om du får det så testar du mellan brun-gul,borde då vara 0 volt. Har du 0 volt mellan brun-gul så låter du spänningsprovaren sitta kvar mellan brun-gul,slå på helljus,nu borde du ha 12 volt även här. Slå av helljuset och spänningen borde gå ner till 0 volt igen.
Med detta så har du tagit reda på vilken kablel som är vad och uteslutit ev misstag. Jag är ganska säker på att gul är helljus då jag vill minnas att det är så på mk2. Men metoden funkar ju oavsett färgen på kabeln man tillämpar den på,ut och mät! Wink
Berglund
Ons 12 aug 2009 17:43 Svara med citat
Det jobbiga är att elsystemet sitter inte i bilen jusst nu. Men det ska in så jag får väll göra det sen då, dock sa bror min att det var vit till helljuset på hans japanska bil Smile (eller så var det den franska.)
Samnerud
Tor 13 aug 2009 1:15 Svara med citat
Nu ska vi inte blanda in jappsar och snigelätare i detta tyska hantverk.
Tror vw kör gult på helljus i mk2,har jag fel så är den vit men det tar du lät reda på när du slängt i kablarna i bilen om inte annat Smile
jöns
Donator 200 Ingen VW Ort: Hässleholm
Tor 13 aug 2009 7:05 Svara med citat
vill du att jag ska kolla upp det åt dig?
Clio Sport 2,0 16v -01
Berglund
Tor 13 aug 2009 20:38 Svara med citat
Det vore fint
jöns
Tor 13 aug 2009 22:28 Svara med citat
Går det bra imorgon efter jobbet alternativt i helgen?
Berglund
Fre 14 aug 2009 9:01 Svara med citat
Japp.
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås
Fre 14 aug 2009 10:56 Svara med citat
Bild såhär är det iaf kopplat på min! Regular Smiley sett bakifrån!
syns man inte så finns man inte!
Berglund
Fre 14 aug 2009 19:34 Svara med citat
Ja så är det på min med men jag undrar om det är gul eller vit som skickar störm till helljuset.
jonasbage
Lör 15 aug 2009 11:35 Svara med citat
Jaha! läste frågan fel eller ngt! har ingen svarat innan i morgon så ska jag mäta fram det Regular Smiley
jöns
Lör 15 aug 2009 17:00 Svara med citat
GUL!!!!
Berglund
Lör 15 aug 2009 17:37 Svara med citat
Gul går till vad vad? halvljus?
jöns
Lör 15 aug 2009 17:40 Svara med citat
Ja, självklart. den vita är till helljus. det är vad jag fick det till . . .
mätte bilen när den var avstängd, men ljus samt tändning igång.
den gula låt på starka 11.5v medans den vita var som på spänning.
Berglund
Lör 15 aug 2009 18:08 Svara med citat
Tackar!
jonasbage
Lör 15 aug 2009 18:25 Svara med citat
Stämmer bra! Regular Smiley
