Forum - Golf 2 (83-91) - 16V KR, märkliga symptom!
Sandman
Golf 2 GTI 16V -87 Ort: Eslöv
Fre 07 aug 2009 20:01 Svara med citat
Behöver nu verkligen få igång min MK2a och behöver hjälp med vad felet kan vara.
När jag köpte bilen fungerade den enligt fd ägare som slutat använda den pga att motorn kunde börja blöddra, misstända och dö i tid och otid.
En mekaniker hade sagt till fd ägaren att detta troligtvis var pumpen i tanken som är kass.
Kan detta verkligen göra att eld skjuter ur avgasröret? Låter ju som tändning helt åt h.e eller för mycket bränsle.
Bilen startade fint när jag skulle köra den till gården för reparation.
Var pigg. Så pigg att jag oavsiktligt spann loss på framhjulen.
Ungefär halvägs börjar den bråka. Den blir orklös och börjar till slut dö.
Mer gas förvärrar bara det hela. Får snällt släppa av och försöka "möta" så att den iaf stannar på samma varvtal istället för att sjunka. Att försöka försiktigt ge mer gas gör bara att den börjar misstända.
Får igång den ett par gånger men får till slut bli bogserad sista vägen.
Efter detta vill den inte någon gång fungera så pass bra som den gjorde när den ändå gick att köra någon km innan den dog.
Det GÅR att få igång motorn typ 1 gång av 50 om man har tur. Men då måste den varvas över 3000RPM annars börjar den misstända, låta som om tändkablarna är i fel ordning och dö om jag inte varvar upp över 3000RPM.
Pumpen i tanken var mycket riktigt stendöd. Bytte ut denna men har inte gjort någon skillnad.
Har bryggat bränslerelät och hör att pumpen går igång, men var ingen direkt skillnad.
Trodde först det var fördelaren som orsakade detta då den läckte in olja.
Har nu märkt att huvudpumpen läcker bensin, inte mycket dock.
Kan huvudpumpen orsaka detta?
Varför går den isåfall bättre vid högre varv då den borde kräva mer bränsle?
Är ingen expert på något sätt men tycker själv det verkar som att bilen antingen får för mycket bränsle eller att det kanske finns någon spricka i toppen eller liknande.
Ska tydligen finnas någon form av luftvåg som kan orsaka att den får för mycket bränsle?
Vill gärna få igång denna bil men vill inte slänga ut en massa pengar genom att leta på fel ställe.
Tar gärna emot tips om vad som troligast är felet och hur jag mest kostnadseffektivt fixar detta.
Har aldrig varit med om något likande förut...
Vad kan vara felet?
Sandman
Fre 07 aug 2009 20:25 Svara med citat
Stift, rotot, fördelarlock är bytt.
Har kollat att där är gnista på alla stift.
Kom nyss på mig själv...
Fick den att gå något bättre när jag vred fördelaren så mycket det gick åt ett håll.
Kan kamremmen ha hoppat någon kugge och orsaka detta?
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Fre 07 aug 2009 20:44 Svara med citat
Jag kan nog hjälpa dig. Din Hallgivare i din fördelare är dålig låter det som, brukar vara vanligt fel på just 16v
Kör: Golf Gti Tdi -84
Sandman
Fre 07 aug 2009 21:40 Svara med citat
Att byta bara hallgivaren är vad jag förstått ett projekt.
Går det att få tag på bara den delen?
Jagade en ny fördelare när jag upptäckte att den läckte in olja.
Hittade en och när jag väl kommer till skroten som har den så visar de sig att det är en 8V fördelare de felmärkt Confused
16v_gti
Fre 07 aug 2009 21:41 Svara med citat
Okey, jag ska kika men jag satt på mekonomens hemsida ngn dag och jag har för mig jag såg att dom hade en lös hallgivare man kan löda in, annars gör du nog lättast i att hitta en annan fördelare... Dock rätt dyra har jag för mig, just pågrund av att hallgivaren brukar bli dålig på dom;)
Sandman
Fre 07 aug 2009 21:47 Svara med citat
Tack för svaret.
Fördelaren läcker ändå fortfarande lite efter mina åtgärder men det har jag hört är vanligt och att många har det så?
Kanske lika bra att försöka få tag i en ny som fungerar.
När du säger "rätt dyra" vad pratar vi då i runda slängar?
16v_gti
Fre 07 aug 2009 21:49 Svara med citat
Kollade mekonomen 3796:- för att vara exakt... Lägg till mig på msn vett ja! Robinviking@hotmail.com
Sandman
Fre 07 aug 2009 21:51 Svara med citat
Ja 3796.00 för hela fördelaren.
453kr för hallgivaren.
Alright!
Addar dig.
Sandman
Sön 30 aug 2009 17:33 Svara med citat
Nej.
Ny fördelare som inte läcker, samma symptom.
Får gnista.
Lyckades inte rycka spridarna men plockade bort matarledningen till bränslefördelaren.
Kommer rikligt med bensin när pumpen tvångsmatas.
Ska kontrollera spridarna och även att tändningen verkligen står rätt.
Men mest för att ha kollat det, känns inte som att det har med saken att göra.
Får gnista och bensin men startar inte.
Puttrar till lite men det är allt.
Tidigare har jag kunnat få igång den. Då har den gått så länge den kördes på högvarv. På lägre varv spottar det eld ur avgasröret, sedan dör den och går inte att starta igen.
Detta har hänt gradvis. Först hände det bara då och då men nu går den alltså inte att få igång alls.
Känns lite som att den kanske flödas?
Idér om vad jag ska felsöka?
Sön 30 aug 2009 19:23 Svara med citat
Justera tändningen med strob mot svänghjulet.
av med kamrem och nolla allt.
när du är hundra på att allt är rätt, starta.
var försiktig. 16v är känslig
Sandman
Sön 30 aug 2009 19:47 Svara med citat
I will!
Men eftersom detta är någonting som uppstått gradvis kan det verkligen vara tändningen?
Är mer inne på bränsleblandningsproblem.
Något som stämmer in på att det uppstått gradvis är att något som styr bränslemängden har kärvat ihop?
Håller på att läsa om hur insprutningsystemet är uppbyggt.
Just eftersom det skett gradvis är det inte troligt att det är något som styr bränslemängden som felar eller är jag ute och cyklar?
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Mån 31 aug 2009 21:10 Svara med citat
Ja hade liknande problem med min när jag skulle starta den efter 1år i garaget..
bilen startade men dog nästan direkt, efter några start försök så reagerade motorn till endast när jag släppte nyckel efter krankning (ett litet skutt)
ja felsökte å felsökte bytte fördelare bränsle huvud osv.....
till problemet
slog på tändningen och hörde att båda pumparna gick men när jag vred till 3e så startmotorn gick och motorn puttrade igång och gick lite halv kasst slutade pumparna att gå....
plockade av kåpan på reläet och höll ihop det under krankningen och brummmm så gick min som den ska med ett nytt relä...
Sandman
Mån 31 aug 2009 22:44 Svara med citat
Relät var ett av de första grejerna jag kollade.
Nu senast när jag försökte få igång den testade jag både med relä och bryggat så att pumparna gick konstant.
Men annars så hade det kunnat vara detta, typ samma symptom som du hade.
Tänder till lite när man släppt nyckeln, kan tända till någon gång under körande på startmotorn också.
Hade precis innan plockat av matarledning för att kolla så det kom soppa. Hade inte fått dit brickorna riktigt så det sprutade härligt bensin överallt.
Verkar vara rätt bra med tryck.
Har läst på om hur K-jet fungerar nu.
Nästa gång jag ger mig ut ska jag kolla så spridarna öppnar sig och mäta systemtrycket.
Tror dom öppnar sig eftersom den gått igång ett par gånger på högvarv. Är inne på att det har något med bränslevågen/givare att göra, att den kanske dränker motorn.
Verkar inte vara så många här som stött på bränsleproblem med K-jet?
cigge_vw
Tis 01 sep 2009 21:01 Svara med citat
Kontrolera så att själva cylindern i bränsle huvudet rör sig lätt....rör den sig inte lätt kan den ha kärvat fast så den släpper på för mycket bränsle ,
eller när den inte ska.....går att polera med tandkräm.....
om allt stämmer med dina mätningar av bränslet .div. spridare inte läcker sprutar samma och lika mycket...
vet jag ej vad det kan vara...
jo hade problem med jordplattan i samma veva som reläet, den som sitter upp till vänster vid säkringsboxen som bara är ihakad i konsolen för boxen...den var helt oxiderad samt fick byta några kabelskor till den....
cigge_vw
Tis 01 sep 2009 23:01 Svara med citat
Med tanke på mitt jord problem så kanske en teori är att det var så taskig jord så när starten gick så drog den så mycket ström att att tändningen blev för svag,
så det var därför den gjorde ett litet skutt när man släppte nyckeln Think
kan vara en teori Idea
