Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Lör 29 aug 2009 23:25 |
Hej,
När min bil får stå nån vecka eller så, bildas en fläck med växellådsolja under den. Förut hade jag problem med rejält med läckage, men då lutade det åt packboxen, utgående axel förarsida. Jag och en kompis har bytt packbox för ett par veckor sen, och därifrån verkar han iaf helt tät nu. Så var kan det komma nu ifrån? Tar tacksamt emot tips.
Kan det vara bultarna på bilden nedan? Jag har dragit åt dem, så jag vet inte, ska man byta dem helt och nya brickor eller nåt?
http://picasaweb.google.se/lh/photo/EQbA_y8lyqoZB3mwelqJFA?feat=direct link
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 30 aug 2009 11:16 |
Rätt vanligt annars att locket innanför där släpper och läcker ut olja.
ser ju dock torrt ut runt drivaxeln.
Golfbjörnen
| Sön 30 aug 2009 23:33 |
Ja, jag har bytt packbox som sagt. Inklusive det där täcklocket (av mtall, men gummiklätt).
Inga problem med det, även det förra locket var helt.
/a.
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Mån 31 aug 2009 20:52 |
Tja kan det vara packboxen på ingående axel?
slirar lamellen?
det gjorde den på min då jag monterade en ny lamell och inte hade sett att tätningen för tryckstången i lådan hade hoppat loss....
är det fuktigt mellan motor och låda?
Golfbjörnen
| Mån 31 aug 2009 21:55 |
Bra tips cigge, men nej. Det är torrt där. Och inget kopplings-slir.
Det är förövrigt helt torrt på marken under bilen nu, sedan i lördags, då jag torkade torrt. Det är som att det väljer slumpmässigt när det skall börja drälla. Kan inte begripa vad det är!
cigge_vw
| Tis 01 sep 2009 21:12 |
Ok hoppas det inte läcker mer nu......
har själv problem med olja dock efter renovering....
olje temp/tryck på baksidan av toppen...oljan rinner ned och samlas på ung samma ställe som på din men man ser också att det är olja på torpeden...
Golfbjörnen
| Lör 05 sep 2009 23:29 |
Det har varit torrt hela veckan, och bilen har som sagt stått sen förra lördagen. Jag kollade inte igår fredag iof, (torsdags torrt dock) men ikväll när jag skulle ta en tur så var där en sölig fläck igen. Så typiskt.
Jag FATTAR inte varifrån det kommer.
Börjar fundera på om det helt enkelt är oljepåfyllningsbulten det kryper ur? Man kunde ju köpa en ny sån och i alla fall eleminera den i så fall.
/Anders
cigge_vw
| Sön 06 sep 2009 11:26 |
Prova med gäng säkrings tejp före...
vet inte vad en plugg kostar men tejpen kan du ju använda till många saker för att täta...
sedan ser det ju ut som om det kan komman från bultarna på bilden med.....prova att lossa en och täta den,,,skruva tillbaka den och ta den andra...
ja hatar läckor det finns nästan inget tråkigare....att leta efter...och ofta är det mycket jobb med att få stopp på läckorna...
men lycka till nu...
Golfbjörnen
| Sön 06 sep 2009 22:34 |
| Tack cigge, ska testa. Men du, var köper jag sån där "säkringstejp" i såfall? vet du?
cigge_vw
| Mån 07 sep 2009 16:38 |
På jula (Artnr: 439015)
biltema (35-1352)
haraldnyborg Katalog nr 52918
claesolsson 30-8129
och alla vvs återförsäljare....
om inte det funka skadar det aldrig att ha sådan tejp när man är osäker vid andra läckage som temp olje givare osv
vet inte om det tätar mot bensin dock har aldrig provat det men vatten och olja funkar för mig....
l
