hej_kalle
Golf 2 1,8 Ort: Göteborg |
| Mån 11 maj 2009 17:54 |
Hej är ny här så var snälla med mej.. hehe... jag har en 1,8 golf 2:a 89
Men iallafall, en tid konstigt med kopplingen, har var lite svårt att få ner den hela vägen för att få in växlar . backen har varigt svårast efter som att den nästan alltid högg till... men då tryckte jag bara i hårdare så at jag fick i den, å hållit på så i kanske 4 månader men nu skulle jag hem efter jobbet så hände något.. kopplingen stannade/fastnade ca 1/3 del av vägen upp.. man fick trycka upp den med foten. å jag såg inget konstigt med det efter so matt den kunde frysa fast ibland med det var ju inga problem.. men sen hände det efter varje gång jag koppla... sen fattade jag att den var av (vilket jag tror) som tur var är jag nästan hemma å att växla i låg fart var lika med noll så det blev 2 : an den sista kilometerna. så nu undrar jag va som är..
är det fel på hela växellådan eller är det bara att den har gott av, hur svårt är det att byta själv? om aldrig gjort det förut? den s.k. armen som kollingswiern sitter i är ganska lös å jag röra den någon cm meter upp å ner , med fingrarna, är det dåligt? den är alltså inte spänd...
så snälla hjälp mej..
Mvh // kalle...
Jakk
Golf 3 moddad cl -93 Ort: Gävle |
| Mån 11 maj 2009 19:28 |
| Skulle tro att det är kopplings korgen som är sliten å inte trycker tbx ordentligt.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Mån 11 maj 2009 19:31 |
Hej och välkommen!
Det låter nästan som att "urkopplingsplattan" har gett vika och är trasig. Det sitter ungefär som ett lock på tryckplattan (kopplingen) och när du trycker ner kopplingspedalen så trycker en stång på denna.. tillslut så är den så nernött och stången går rakt igenom plattan. Jättdum konstruktion egentligen.
Det krävs dock demontering av växellåda för att byta denna.. Så det är inte växellådan det är fel på utan det är kopplingen som bör bytas, iallafall den där plattan.
Skulle underlättat med en sprängskiss så du förstår hur det ser ut, men hittar tyvärr ingen.
hej_kalle
| Tis 12 maj 2009 17:06 |
| fred skrev: | Hej och välkommen!
Skulle underlättat med en sprängskiss så du förstår hur det ser ut, men hittar tyvärr ingen. |
hej å tack för fina svar... själva grejen är ju at den går att koppla lite med... men när jag stannade på min parkering så körde jag ju på 2:an å när kopplar så går det att koppla lite, alltså den dör inte men den vill gärna framåt.. men klarar att stå still.. , vill bara förklara hur den var att köra... låter ganska jobbigt att ta ner hela växellådan, någon jag kan göra som inte diket har något meckvana? är det typ logiskt tänkande? eller är det mer avancerat
blir det dyrt?
mvh / kalle
editt: ville bara tillägga att när jag kopplar fastnar den precis när växel slutar ta, men sätter man foten under å bara nuddar den slår den upp mäng gång... om det kan hjälpa för att kanske få fram vilket fel det kan vara..
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
hej_kalle
Almost_Me
hej_kalle
| Tis 08 sep 2009 18:45 |
Hej hej.. var ett tag sedan nu, dock inte kommigt så långt men iallfall för ett tag sedan öppnade jga upp koplingen å tog några kort.. här är dom.. kan det var urtrapninglagret??? atnar att det är det nu... la upp alla bilder jag tog kanske kan ge svar till något??!?
http://img38.imageshack.us/gal.php?g=cimg3234.jpg
tacksam för svar...
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tis 08 sep 2009 19:03 |
Såg att du öppnat upp precis hela lådan, var ganska onödigt, det kan mycket väl vara uttrampningslagret som har gett sig. Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Tis 08 sep 2009 21:51 |
Jag tror som norenfalk...efter som du har lite koppling kvar så tror jag på ett urtrampninglager...
hade plattan varit kass så stången tryckt igenom skulle säkerligen stången suttit kvar där.och då hade de inte funnits något att trycka på....dessutom går det fortast att kolla lagret då de ändå bör bytas vid kopplings haveri...
Norenfalk
| Ons 09 sep 2009 5:18 |
Pröva byt urtrampningslagret, blir det inte bättre då så måste du skafa helt ny koppling, jag köpte en 4puckad sinter koppling för 500kr helt ny i kartong. men som sagt prova byt lagret, kan hjälpa dig mycket.
Hoppas att du inte har skruvat lös nå delar i själva lådan Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
hej_kalle
| Ons 09 sep 2009 22:34 |
Hej hej... tack för alla svar, var å köpte ett urtrampningslager på mekonomen å fick betala 152 svenska dollar, jag tycker inte det skiljer mycket på det gamla å det nya vad jag kan komma ihåg i hövet. men skall som sagt sätta på det i morgon eller till helgen å får hålla tummarna, tänker det är det ju inte många delar i kopplingen, så det kan väll typ bara vara detta, vad kan det annars vara? jag menanr kan det vara något i växellådan? lådan? (om du menar växellådan) så har jag inte lossat den, började men fick fan itne loss en ända skruv efter som att man håller till på ett jävligt dumt ställer,
"urlagret" spelar ingen roll hur man sätter det va? jag mennar den skall bara sitta löst för det gjorde den gamal??
åter kommer när jag kollat urlagret...
ha det gött å tack för all hjälp, lever på hoppet. får en känsla att de inte är urlagret ...
mvh
Norenfalk
| Tor 10 sep 2009 5:26 |
är det inte svart på ena sidan på lagret? var det iaf på mitt när jag bytte koppling, det plana ska iaf ligga mot själva "tryckaxeln" så lagret kommer ut. Det fungerade inte på min bil, så fick slå sönder ett gammalt lager och ta lite delar från det och bygga om lite Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
hej_kalle
| Tor 10 sep 2009 18:55 |
Hej, nu har jag byt urlager, dock inte testat det, hade ingen växel oljia, för det skall det vara va? fylelr man på i växellådan eller den stora skruven som sitter på sidan av kopplingen? Den ända skilnaden på det gamal urlagret år det nya var att det gamla går lite längre ner i metallen om ni förstår vad jag menar, dock bara några millimeter, så jag tror inte att det är urlagret... men skadar ju itne att testa..
Sen sa dom på mekonomen att det kunde vara kopplingsvajern som var av, (jag vet att den inte är av) men han sa efter som att den är själv skystera så kan det gott av inuti, skulel man ta bort gummit å sätta en mustter på någon centimeter så skulle man märka att den fugerar igen. med andra ord, köpa en ny! kan det vara detta? om det inte fugerar med urlagret skall jag byta vaijern, om det inte fugerar vad blir nästa steg?, köpa helt ny koppling?? kom gärna med förslag..
mvh
Norenfalk
| Tor 10 sep 2009 20:44 |
Om dom påstår att vajern har gått av ska det inte spela i pedalen, alltså den ska inte ha motstånd när du trycker ner den. jag fyllde på växellådsolja genom "pluggen" som sitter på lådan. Om du ser att det sitter ett plast lock på lådan så fyll på där. för om du tar bort skruven och fyller på där så rinner det ju ner i själva kopplingen/svänghjulet då blir det bara skräp av allt. jag tror då inte att det är vajern iaf Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
hej_kalle
| Tor 10 sep 2009 21:35 |
Ok.. men fugerar det inte med lagret blir det nog att byta vajern iallafall...
hör av mej när jag kollat lagret om det fugerar, kan inte alla go gubbar här inne be en börn att det bara är lagret som get sej... please god!
hmm, var ganska mycket olija i kopplingen när jag tog bort kopan från den, inte bra eller??
mvh
Norenfalk
| Fre 11 sep 2009 6:16 |
Nej det var inte nå bra att det var olja där, då blir inte kopplingen att ta, blir bara att slira men kommer aldrig nya riktigt. Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
hej_kalle
| Fre 11 sep 2009 20:20 |
Hehe,, nu vet jag varför jag aldrga fattat nått, det är fri kopplings mekaniks lådan jag menar,,, hehe! där skal ldet väll vara olija, frikopplingen så att säga? hur fyller man på den?
mvh //
cigge_vw
| Fre 11 sep 2009 20:34 |
Fyll på genom hastighetsmätar vajern ryck upp vajern och fyll på... om du vill vara säker på att du får rätt mängd lossa då pluggen vid det gröna locket där du satte in urtrampningslagret..
fyll på tills det börja rinna ut ur hålet och sätt dit pluggen.
OBS bilen bör varar rak antingen stå på backen eller vara upp pallad lika högt överalt..för att få rätt nivå..
Almost_Me
| Fre 11 sep 2009 21:42 |
Det ska vara Exakt 2 liter. Om det är 020 Lådan som dom flesta har. Lättast är att tömma ur allt. sen fylle på genom hastighetsm.... o fylla på exakt 2 liter. då vet man att man fått i rätt mängd
Norenfalk
| Fre 11 sep 2009 22:39 |
Och var grymt försiktid när du tar ut vajern. ryck inte ur den för hårt då kan hastighetsmätaren gå sönder, och det vill vi ju inte Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
hej_kalle
| Lör 12 sep 2009 14:30 |
Ok, alltså, frikopplings lådan skall ha olja, växellåds olja kommer jag fylla på i frikopplings lådan, men behöver jag fylla på i plastlocket till växellådan också? jag antar att växellådan sitter vid motorn, sedna kommer kopplingen, sedan kommer frikopplingen längst ut, alltså har väll inte växellådan och frikopplingen samma olija?
sen funderar jag på kopplingwier, jag tror inte att jag har en självjusterande kopplingswire,, utan en vanlig? De är liksom ganska smal, med gummi på, sen sitter det en gäng stav med en mutter på som wiern går igenom? Då är det inte en självjusterande kopplingswire va? har ingen bild på den... men hoppas ni kan se det framför er med min mycket bra signalement! hehe...
tack som "FAN!!!" för alla svar...
mvh
Norenfalk
| Lör 12 sep 2009 16:06 |
Du har inte självjusterande, jag fyllde bara på växellådsolja, ska inte vara nå annat i. okey, tar rätta ordningen då.
Motor- koppling/svänghjul-växlarna-frikoppling sen kommer gröna locket på sidan.
nej nej, fyll bara på olja genom hålet vid hastighetsmätaren annars blir det skräp igen, häll bara i 2L olja så blire bra
hej_kalle
Norenfalk
| Lör 12 sep 2009 21:40 |
Jo, men den oljan är ju i hela lådan, så häv ut den gamla och i med nya genom att fylla på vid hastighetsmätars vajern Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
hej_kalle
| Mån 14 sep 2009 19:26 |
Hej igen, Nu har jag äntligen fått startat den. bytte enbart urtrampningslager! bad till gud att det enbart skulle vara det, vred om täningen å den klicka igån, dock utan växel i, lät den gå 5 sek, sedan titade upp ihimmlen för att se om gud var på min sida! la in 1:an å har man sett på fan!!! (ursäkta gud) det var ett "halleluja moment". gick som en klocka! la in baken vilket var sårast att få in tidigare, å det gick utan problem!! så det var ett glädje tjut, ett glädje skutt, och bakåtvolt åt höger!!!
Så jag vill tacka
Norenfalk
Almost_Me
cigge_vw
fred
Jakk
Tack som fan gubbar för att ha hjälpt å tatt er tid att skriva till en som inte kan något när det kommer till maskiner å diesel
så tack så mycekt!!!
Norenfalk
| Mån 14 sep 2009 19:45 |
Var så lite bara skriva på om det är något ^^ Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
hej_kalle
| Tis 15 sep 2009 21:05 |
Hehe.. det lä det ju bli i framtiden!, men förhoppnings vis inte, nu har jag bytt brombeläg"stavning" idag!
Sen komemr det roliga, hehe skall svetsa framaxelbalken (ser inte fram imot det menmen) hoppas dom är snälla på besiktningen!
HA det nu Riktigt Gött nu alla go gubbar vettö..
å åter tusen tack!
Peace!! // mvh
eddit!!!: när jag sulle byta broms beläg, så skulle jag trycka in oket, velket lede till att i bromsvätske lockets(som har en givare) det locket flög ut med en pinne som går ner i lådan? jag hittade locket å satte tillbaka, test körde den å bromsarna tog, är det något att oroa sej över? ...
Almost_Me
