sierran
Golf 2 1,6-91 Ort: Åmål |
| Fre 02 okt 2009 13:09 |
Hej
nu har jag varit och besiktigat min golf 1,3 91 med för högt lambda värde.
det jag har gjort för att försöka åtgärda detta är följade
tätat avgassystemet 100% tät
lagat vevhusventilationen och kollat efter tjuvluft
bytt lambdasond.
bytt tempgivaren (blå) till en beg på skroten
har även skjusterat på lmm då fick jag bra lambda värde men alla andra värden var riktigt fel då.
kan det vara katalysatorn som är fel? jag har plockat ner den nu men man ser inga synliga skador på den.
CO 0,0(0,5)
CO2500 0,0(0,3)
HC 085(100)
LAMBDA 1.10(0,97-1,03)
tacksam för hjälp
mvh viktor
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Fre 02 okt 2009 18:41 |
| Rasslar de i katten om du bankar på den om ja så e den kass...men den kan ha gjort sitt också hur långt har bilen gått?
sierran
| Fre 02 okt 2009 20:30 |
| Den har gått 22000mil
cigge_vw
| Fre 02 okt 2009 21:09 |
Ok vet du om den katten e bytt nån gång?
eller e det original,,,är det en ny eller beg lambda har du mätt den...ca pendla kring 09 volt...är den jordad ordentligt?
sierran
| Fre 02 okt 2009 21:49 |
Inte en anning om den är bytt.
jag har nyss köpt den. det är en import från österike. det är en beg lambda och mäter jag på den så är det runt 0,5v.
är inte den jordan i avgasröret?
cigge_vw
| Fre 02 okt 2009 22:04 |
Den e avskärmad va,,,du har en kabel till lambda och följer du den så har jag för mig att den fortsätter till jord nån stans,,,05volt är nog inte helt ok?motorn ska vara i arbetstemp....är den det?
ja är inte helt säker men de ska finnas här på forumet om du söker efter lambda så ska du få exakt vad den ska ligga på...
sierran
| Fre 02 okt 2009 22:14 |
Jag har 3 sladar till lambdan.
japp den var rejält varmkörd innan jag mätte.
någon hadde bytt lambda innan mej på den. och då hadde dom klippt bort snabb kontakten i motorrummet och skarvat ihop kablarna. men jag tror att det har varit 4 sladdar till labdan men det kanske inte har någon betydelse om det har varit 4 eller 3 sladdar?
cigge_vw
| Fre 02 okt 2009 22:42 |
Oj....vet bara att det är viktigt att lambdan är avskärmad....får inte ligga nära tänddelar osv då det blir störningar....varför tror du att den har haft 4 st sladdar?hade den gamla det?
har du skarvat?Hur?
inte sockerbit nu va?
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Fre 02 okt 2009 22:50 |
Om du mäter på lambdan så ska värdet pendla mellan ca. 0.3-0-7V. Visar den 0.9V så kan det också vara paj
cigge_vw
| Fre 02 okt 2009 22:56 |
Då borde det inte vara något fel på lambdan om den visar 05v...
hur är olje kvaliteten..ny gammal...vevhusventelationen är den hel?....
bilen går som den ska övrigt?
sierran
| Lör 03 okt 2009 12:49 |
Nej då jag tog såna riktiga skarvkontakter.
det är ny olja,tändkablar,fördelare och rotor.
vevhus ventilationen är hel.
när man håller gas på ca 2000rpm så små puffar bilen. men rycker jag ur den blå tempgivar kontakten så slutar det och den går jätte fint. men då fick den för mycket bränsle. jag har ju bytt den mot en beg på skroten och den blev ingen skilnad.
men det kan ju vara fel på den som jag köpte på skroten också.
men kan man mäta dom på nogot sätt?
sierran
| Lör 03 okt 2009 13:55 |
| Jo just de jag kanske ska säga vad jag har för motor. det är en 1,3 digijet NZ motor
Almost_Me
| Lör 03 okt 2009 13:58 |
| cigge_vw skrev: | Då borde det inte vara något fel på lambdan om den visar 05v...
bilen går som den ska övrigt? |
Står värdet still på 0,5V eller? Då är den paj, Min visa 0,5V och min bil gick asdåligt. Bara värdet pendlar hela tiden så fungerar lambdan
sierran
| Lör 03 okt 2009 14:29 |
Ne det pendlar jätte fort mellen olika värden men för det mesta liger det runt
0,4-06v ibland 0,2v
Almost_Me
| Lör 03 okt 2009 18:42 |
| sierran skrev: | Ne det pendlar jätte fort mellen olika värden men för det mesta liger det runt
0,4-06v ibland 0,2v |
Då funkar nog lambdan som den ska Eftersom den reglerar soppablandningen hela tiden så blir det att värdet pendlar när du mäter. Står värdet still=lambdan reglerar inte.
sierran
| Lör 03 okt 2009 21:52 |
Ok men vad kan vara fel då?
eftersom lambda värdet är fortfarande för högt?
cigge_vw
| Katten?
sierran
| Lör 03 okt 2009 21:55 |
| Ok jag får prova att byta den på måndag.
Almost_Me
| Lör 03 okt 2009 22:40 |
| Vakuumläkage?
sierran
| Sön 04 okt 2009 0:21 |
| Nepp jag har lyssnat efter det men inte hört något. jag har även provat med startgas
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Sön 04 okt 2009 9:51 |
Ett tips:
Kolla samtliga tändstift så dom känns ok.
Kan vara spricka i toppen runt stiftet.
Vid vårdslöst t-stifts byte.
Upptäckte detta på 3 RP-motorer.
Så lossa på dom och känn.
Och kolla efter insats gängor. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
HenkeTIC
Ingen VW Ort: Landskrona |
| Sön 04 okt 2009 12:22 |
| Kolla över avgassystemet igen, garanterat det som läcker.
sierran
| Sön 04 okt 2009 21:27 |
Nu har jag kollat tändstiften men såg inget fel. men när jag sög i vakuum slangen till tändningen så kunde man suga hur mycket som hällst. så jag tror att vakum klockan är trasig så nu pluggade jag den slangen och ska in till besiktningen i morgon.
detta kanske också gör att motorn puffar på ca 2500rpm när vakum klockan är trasig.
sierran
| Mån 12 okt 2009 16:35 |
| Nu har jag besiktat golfen och den gick igenom. det var luftmängdmätaren som var trasig.
P.Hagel
| Mån 12 okt 2009 17:09 |
Härligt.
Då blev inte så jätte dyrt heller. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
