Behövs ej någon dator kommer en förklaring här.
1.Tryck in knappen under hastighetsmätaren.
2.Hål in knappen och slå på tändingen och insp eller oil börjar blinka eller lysa
3.Vrid klock ställar knappen till höger
håll den en stund har för mig att rutan blir tom när det e klart kan bli en radmed streck med slå av tändningen.
Gör såhär:
Håll in den högra knappen vid mätarna
slå sen på tändningen
så ska det stå "serv" lr "service" i trippmätardisplayen
när det gör den så vrider du på den vänstra knappen (åt höger har jag för mig)
så att "----" visas i displayen
sen ska det bara vara att slå av tändningen så ska servicelampan vara släckt
Du har ej gjort fel.Jag hade fel när jag skrev att man kan göra det utan dator du måste tyvärr göra det via dator på din bil just den motorn du har kräver det alla andra kan man göra så med knapparna
