Ingen aning faktiskt eftersom jag aldrig varit inne och petat på en fördelare innan.
DaViD^^ skrev:
Kolla oxå att inte kamremmen fuckat till
iof inte jätte roligt att riva ner allt för att kolla nollningen men en snabb nollning kan du göra
ner med en skruvmejsel försiktigt vid 1ans cyl bort med kamremskåpan övre delen
kolla sen att kammen står frammåt mot ventilkåpan att kolven är uppe och vänder på 1:ans cyl och att rotorn står vid sträcket (säkligen står den lite efter sträcket inget konstigt)
då ser du om det står käpprätt åt helvete
Menas det med att man ska dra fram kamremmen för hand (hjulen den sitter på) efter att man tagit bort kåpan som sitter för kamremmen så att den ligger som på ett visst sätt eller? Då måste man väll också ta bort hjulet som fläktremmen ligger emot för att få loss hela skyddet? Är som sagt inte så buktig på detta med alla namn,
Tror att övrekåpan går att få loss
sen kan man dra runt motorn på kamdrevetes bult eller så lägger du helt enkelt bara i en växel och puttar bilen tills det ligger rätt
värt att nämna att det kan ta upp till 2 hela varv innan markeringarna stämmer
beror lite på vart det är när du börjar vrida runt motorn
fast det låter osannolikt att det hoppat fel bara så där
men det verkar vara något väldigt skumnt som hänt eftersom den inte startar med rätt tändföljden
så ser det ut på min och den gick "bra" både före och efter kortet är taget
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Quattro_mannen Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Lör 02 jan 2010 23:35
Gurgulon skrev:
På min sitter inte sträcket klockan 9, den sitter klockan 12
Rotorn:
Fördelaren:
Och testade den kombinationen på fördelaren med tändkablarna som föreslagit men då misstände den rejält tyvärr.
Alla bilder är tagna från samma vy, alltså som om man står och tittar in på motorn, samma som mina andra bilder alltså.
/// Mattias
Joo..nu e det ju märket som är det viktigaste,VART det pekar då fördelaren är monterad i motorn beror helt på om den varit urplockad eller ej...Dessutom så är den på bilden hopbyggd av både MK3 OCH MK1 Gti fördelare...så utsendet spelar inte någon roll,det viktigaste är bara märkningen!
Jo exakt det lilla sträcket är det som avgör vart 1:ans cyl är
men på mk2 ska det sitta som jag har på min motor
denna motor är allti servad hos vag innan jag köpte den 1ägare innan hade gått 9000Mil när jag dumpade ner den i mitt motorutrymme
men hur som går man efter det lilla sträcket så vet man vart 1:an är sen resten är plätt lätt
sen hurvida detta kommer göra att bilen går eller ej är svårt att gissa
men det är iallfall den ordningen kablarna ska ha
