Forum - Andra Volkswagen-modeller - Koppling krånglar ibland
blaskajohan
VW Polo 1,6-02 Ort: Tomelilla
Tis 23 mar 2010 19:55 Svara med citat
Hallllooo
Har lite problem med min systers polo-02
Ca 1-2 gånger i månaden slutar kopplingen att fungera, pedalen fastnar nere och måste lyftas upp.
Efter det funkar den igen Confused
Gissar på att huvudcylindern läcker men varför bara ibland?
Går slavcylindern att byta utan att ta ner lådan? Ser ju ut att sitta utanpå?
Tacksam för svar/Johan
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Andra Volkswagen-modeller
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Tis 23 mar 2010 20:24 Svara med citat
Hmm, sådär blir det på Mitsubishi Colt också och de byts på garanti. Fast på dessa bilar är det fjädrarna i tryckplattan som krånglar och gör så att det fastnar i urkopplat läge.
Ingen garanti kvar?
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
blaskajohan
Tis 23 mar 2010 20:44 Svara med citat
Njaaa pedalen är nere men den kopplar ej ur
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Mån 29 mar 2010 21:16 Svara med citat
Du har hydraulisk koppling på den där, testa lufta den...
Hoodo
Golf 4 GTI-03 Ort: Bengtsfors
Fre 02 apr 2010 10:45 Svara med citat
Fan dedära har jag krånglat med min mk4 i flera veckor & 3 besök hos VAG, fast på min så tappar jag tryck på så sett att jag måste pumpa som en tätting innan jag får i växel, läcker inte ut nån olja men tar bara in luft .. Det dom bytt hos VAG är cylindern till pedalen & nån ventil tror jag det var som satt vid cylindern i motorummet & luftat systemet ett fåtal ggr. VAFAAN kan det va för fel ?? Ursäkta mig om jag klankar in i en redan öppen tråd men det låter lite som samma fel så kan vi hjälpas åt Regular Smiley
Engång golf alltid golf Wink
