Forum - Golf 4 (98-04) - Vad är det som tickar..
Xabet
Donator 25 Golf 4 1.8t GTi -00 Ort: Karlstad
Sön 24 okt 2010 21:58 Svara med citat
Tror att jag kan ha en lösning på gång!
Skulle smörja upp bakbromsarna idag och när jag snurrar vänstra hjulet så tickar och rasslar det! Men hjulet verkar inte glappa.. men det är helt klart någonting.
Hjullager går på 1600 nånting.. ska jag byta eller kan man göra rent det gamla kanske?
Det är inte abs-givaren eller bromsarna/bromsskölden, för det rasslade litegrann efter att jag tagit av bromsskivan och bromsoket.
Volkswagen Golf IV GTi -00
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm
Mån 25 okt 2010 0:01 Svara med citat
Har du missljud i hjullagret så byter du det, man rengör inte ett lager Smile Det låter för att det är slitet, inte för att det är skitigt (oftast)
Xabet
Mån 25 okt 2010 8:06 Svara med citat
Jag fick tanken att det kanske låg något löst någonstans, men det får bli byte.
Ska bara ut och ragga hjullager, sen blir det förhoppningsvis tyst.
En teori att det blivit dåligt är för att bakbromsen låg på lite. Jaja, jag ber till gud och hoppas att hängslena håller Pray
polomannen
Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Mån 25 okt 2010 19:24 Svara med citat
Varför tar inte du bort lagret och kollar först innan du köper ett nytt för 1600 och sen är det kanske bortkastade pengar.
Jag tror att det kan vara inre lagret som rasslar...
Du kan fetta in den med lite fett och se.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Xabet
Tis 26 okt 2010 7:59 Svara med citat
Är det inte risk att lagret går sönder om jag plockar isär det?
Jag har tagit bort täckkåpan för muttern som håller fast det och det har runnit ut fett lite överallt, ser ut som att det inte är så mycket fett kvar.
Det kan alltså räcka med att fetta in det? Jo, jag kan ju alltid prova. Tack för tipset.
Återkommer ikväll.
i9linca
Golf 4 TDI Ort: Borås
Tis 26 okt 2010 10:20 Svara med citat
Detta har blivit en riktig följetong.
Hoppas du hittar felet.
Xabet
Tis 26 okt 2010 14:36 Svara med citat
Lagret såg fint ut och jag fettade in det på nytt och satte tillbaka. Inget rassel.
Sedan tillbaka med allt och ut och provköra..
Efter 30 meter, RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Ta mig fan att det ska vara så jävla förbannat svårt att hitta orsakshelvetet.
GAH!
Tack för all hjälp hittills iaf..
Vwpower
Golf 4 GTI 1.8T Ort: Eskilstuna
Ons 27 okt 2010 20:43 Svara med citat
Känns ljudet? som vibrationer?
annars, ta bort däcket, ja det låter dumt men försök kolla efter så att du inte har typ grus i däcket eller nå?
någon givare i motorrummet som klickar högt?
Finns en givare i min bil höger fram som klickar så det låter in i bilen!
Bytt bromsbelägg? så inte skivan och belägget ligger på?, skev skiva?, ja det finns mycket det kan vara Very Happy
vw bandit.
i9linca
Tor 28 okt 2010 7:48 Svara med citat
Låter inte riktigt som detta problemet men en gång hade jag ett däck där gummilagren på däcket separerade. Blev en liten blåsa.
Skulle det vara detta så försvinner ljudet när du sätter på vinterdäcken...
Septir
Golf 4 Champ 1.6 - 03 Ort: Stockholm
Tor 28 okt 2010 11:59 Svara med citat
Men han har bytt skivan och bromsbeläggen för det kunde man läsa i början av hans historia d'oh!
Xabet
Tor 28 okt 2010 19:24 Svara med citat
Nej, det bara låter! Det är åtminstonde ingenting som skakar hela bilen så att säga.
Det har jag gjort ett par gånger, har svårt att tänka mig att lite grus kan låta så högt. Ändå fastnar inte ljudet på inspelningar jag har försökt göra Think
Njae, den givaren skulle nog ha dött vid det här laget isf, som det har tickat Very Happy
Jo, det är bytt. Har snurrat alla hjulen och sett att de ligger inte på.
Grejen är att nu blir det tyst vid vänstersvängar igen Shocked
Svänger jag höger låter det. Räcker med bara en liten rörelse på ratten.
Ska byta till vinterdäcken och sen ställer jag eventuellt av bilen över vintern och går igenom allt. Typ, plockar ner den i molekyler Wink
Xabet
Sön 31 okt 2010 8:44 Svara med citat
Jaha, dags för lite updates.
Har meckat dit monteringssatser för bromsklossarna på båda sidor bak, ingen skillnad.
Har bytt till vinterdäck, ingen skillnad.
Har smort in glidpinnarna och bromskolvarna med bromsfett på de bakre oken och upptäckte att en glidpinne på höger bromsok glappar som fan vilken hål man än sätter den i. Ryckte lite i oket när allt var återmonterat och tycker att hela oket glappar lite faktiskt.. vet inte om det beror på glidpinnen men det kan ju vara en möjlig orsak.
Xabet
Tis 02 nov 2010 21:53 Svara med citat
Jaha, problemet hittat. Eller ja, delvis.
Det är något med bakbromsarna. Plockar jag bort oken från bromsskivorna och snurrar hjulet är det tyst. Sitter oken på tickar det.
Nu ska jag bara försöka lista ut varför. Skivorna är inte direkt skeva. Klossarna ligger på litegrann när man bromsat en gång. Borrade och ventilerade skivor kanske ger ifrån sig något slags ljud.
Sida <  1, 2
