Forum - Golf 2 (83-91) - Svårt att byta hastighetsmätaraxel?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Lör 01 jan 2011 15:40 Svara med citat
Hej! Jag undrar är det svårt att byta hastighetsmätarvajern/axeln,ser att vejern går ner i lådan och sitter med en skruv är det bara skruva loss den och montera dit den nya?
Detta gäller en Golf II -88
//alexander
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Lör 01 jan 2011 16:07 Svara med citat
Japp så enkelt är det
mk1 gti det du behöver när du behöver det
Alex00ander
Lör 01 jan 2011 16:27 Svara med citat
Okej:P Men hastighetsmätaraxeln/vajern jag ska köpa har ingen axeln i slutet på vajern som ska ner i lådan kan jag ta den gamla ochh montera på den nya?Är axeln svår att få loss eller är det bara dra loss den?
Sen då måste jag tänka på nått när jag monterar ner vajern i lådan med axeln?
http://www.skruvat.se/Hastighetsmataraxel-P17118.aspx (Axeln)
http://www.skruvat.se/Hastighetsmataraxel-P17700.aspx (vajern)
//alexander
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad
Mån 03 jan 2011 10:27 Svara med citat
Undrar samma! Smile
Alex00ander
Mån 03 jan 2011 11:49 Svara med citat
kanal_digital skrev:
Undrar samma! Smile
Ja och skulle behöva veta om det bara är astt stoppa ner axeln i lådan?Smile
//alexander
kanal_digital
Mån 03 jan 2011 12:07 Svara med citat
Ja det är det "bara" men grejen är ju att den ska lägga sig rätt där nere. Vekar vad jag har förstått det att det är att chansa, om den ej fungerar så får man göra om det igen...
Alex00ander
Mån 03 jan 2011 12:28 Svara med citat
Ja man lär ju försöka eftersom ingen kan säga exakt här hur den ska sitta i lådan:(
//alexander
kanal_digital
Mån 03 jan 2011 12:37 Svara med citat
Nej och på alla forum jag genomsökt verkar det som att det är att lirka ner, spänna skruven - testköra helt enkelt. Lite drygt men man får väl ge sig på det när det blir lite varmare Smile
Har du köpt den wiren och axeln du länka till eller?
Alex00ander
Mån 03 jan 2011 13:04 Svara med citat
Nej jag ska köpa wiren:P
//alexander
Alex00ander
Ons 05 jan 2011 20:27 Svara med citat
Kan inte beställa en hastighetsmätaraxel på skruvat då mitt köp med faktura nekas,då jag har betalningar sen förut så det blir att vänta flera veckor innabn man kan köpa en sånSad
//alexander
