Hej jag tänkte byta olja i min växellåda när jag ändå ska byta i motorn men när jag kollade i haynes stod det att det finns två st 5-växlade lådor så jag undrar vilken som sitter i min bil. Bilen är en golf 2 1800gt -86 motorkod HV
Så här står det i boken:
Manuell växellåda samt slutväxel
5-växlad typ 085 3.1L
5-växlad typ 020 2.0L
Vilken låda har jag och fylls slutväxeln på i samma plugg?
Och jag ska även byta ventilkåpspackning så jag undrar om jag ska köpa den på VAG, Mekonomen eller Autodelar. Definitivt INTE hos Feltema. Nu vet jag inte om packningen som sitter i är av kork eller gummi men det visar sig.
Häll inte i biltema olja. då kommer du bara få skrapa växlar sen.
Kör på mobile vs200 eller redline mt90. Enkast att fylla på i samma hål som hastighetsmätarvajern går ner.
VAG säljer växellådsoljan för ca 90 kr/liter. Då får du rätt olja till bra pris. Mekonomens olja kostar över 200 kr/liter.
90? trodde de skulle va dyra som fan. Köpte biltemas helsyntet 75w90 idag. Bytade oljan tidigare i eftermiddag, ska bli intressant och se hur det funkar med den oljan. Jag gav 90:- /L dvs kostade 180:- för de två literna som behövs
Synd att internet har krånglat så att man inte har kunnat vara på forumet Annars hade jag köpt olja på VAG om jag visste att det var så billigt. Har precis köpt 2L Castrol för över 300kr.
Den oljan som finns på VAG är troligen en mineralolja
SAE 80W APi-GL4 någonting som är rekomenderad enligt instruktionsboken på den tiden,
Själv kör jag med feltemas delsyntetiska i min min Golf Tsi från 07 utan att behöva "skrapa" växlar
oljan för en manuell växellåda bör abssolut uppfylla APi-GL4
en olja som bara möter APi-GL5 riskerar att göra växellådan trögväxlad eftersom dess svavel/fosforadditiv gör synkringarna hala särskilt om oljan är en mineral
