Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 1,8cl -90. Ostabil tomgång och under körning problem.
hardrox
Golf 2 1.8 -90 Ort: Haninge
Fre 11 mar 2011 11:00 Svara med citat
Fick på nya förgasarfoten idag. Tror ni det hjälpte?
Självklart inte.
Ska bilen vara igånng när jag lossar returen?
a128
Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona
Fre 11 mar 2011 11:07 Svara med citat
Svar ja, åtminstånde ska bränslepumparna vara igång
annas kan man vika ihop returslangen när motorn är igång
om gången förändras så är det mycket troligt ok, annars
inte
vektyg för att knipa ihop den:
http://biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=19000
hardrox
Fre 11 mar 2011 14:26 Svara med citat
Gick igenom allt igen och jag hade missat att stoppa in kontakten till någon el pryl på baksidan av "förgasaren". Gjorde en provkörning och nu är tomgången klockren! Skööönt.
Att den sög tjuvluft, har det påverkat min förbrukning? Måste de gjort va?
Hoppas på lite lägre nu i alla fall..
Till er som har liknNde problem, kolla foten
a128
Fre 11 mar 2011 15:19 Svara med citat
Det är inte säkert att förbrukningen påverkas, lambdaregleringen justerar till det hela tiden
dessa centralinsprutare har ganska stort lambdaregleringsområde, klarar ganska stora mängder med E85/etanol inblandat i bensinen utan att den protesterar
vanligtvis ca 50-100% men som regel ca 75-80% innan den börja tveka
En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
hardrox
Fre 11 mar 2011 16:08 Svara med citat
Så i teorin kan jag tanka lite etanl utan problem i min motor?
a128
Lör 12 mar 2011 8:54 Svara med citat
Rent praktisk åsså
åk till närmaste mack och häll i E85 för en hundring resten bensin och ropa skål så det ekar över hela södertörn
Laughing
hardrox
Mån 14 mar 2011 15:15 Svara med citat
Haha, gjorde det. Fast skippade att ropa!
Sida <  1, 2
