Idag har man bytt olja och filter på bilen. Blev även en tvätt och vaxning
Lite skillnad så vaxning behövdes
I morgon ska jag lacka sparklådorna med stenskottskydd för färgen har börjat släppa lite där också, Ska även se om man får det skärmbreddarna och stänkskydden fram.
Ja jag gillar den färgen är lite mörkare
Nä jag tycker inte heller att det borde finnas olika breddade men dom passade helt konstigt. Kändes för korta o fel radie nästan.
Idag har jag målat på svart stenskottskydd på trösklarna och monterat stänkskydd fram
Någon som känner igen eller tror sig veta va det konstiga missljudet från motorn kan vara? Är ju något vinande/gnisslande ljud. Tog bort remmen till generator/vattenpump så det är inte det som låter och tog även bort kåpan för kamremmen så det inte går emot där heller.
Något i plastväg ja kan rekommendera om du tänkt montera skärmbreddare är plast inneskärmar bak. Ett par på mekonomen kostar 500 spänn. Har man redan en rostfri tanklucka/skärmkanter är de värda att bevara
Även jag har det där ljudet, efter kamremsbyte då.
Hijackar tråden lite(dock kanske vi båda undrar samma sak): Hur allvarligt är det att köra med?
kommer det slita till sig eller borde man återgärda snarast
Bilen ombesiktad med blankt papper så nu är det bara att åka ett tag till
Är det den blå termokontakten man kan testa att byta när den bråkar på tomgången när den är kall? Blir galen på att den alltid vill hugga till o stanna o så när den är kall. Dom på jobbet tror väll inte man kan köra bil när den hostar, skuttar o stannar haha. Konstiga är att det är bara så kanske 1 min när man åker sen slutar den :S
Funderar även på om man ska sälja den, så om någon är sugen är det bara att hojta till.
