Nummerskyltsbelysningen hargått sönder på ena sidan.
Jag köpte ny och monterade. Men funkade inte.
Tog bort den som funkade för att se hur den ska se ut och sen lyser inte den heller.
Vilken värdelös konstruktion det är.
Någon som har något tips hur man ska montera detta så det lyser?
polomannen Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Tor 03 nov 2011 19:17
Läma tillbaka den du köpte och åk till VAG och köp en komplett ljus ramp iställe....då kommer att funka.
Då det läcker in vatten bakom listen och ner i lamphusen så räcker det ofta inte att bara byta skyltbelysningen.
Jag köpte en ny komplett list på VAG och tätade ordentligt ovanför lamphusen samt borrade dräneringshål...
