Forum - Andra Volkswagen-modeller - Byte av topp på Caddy GT (jh) (Nya bryderier)
Pelvan
VW Caddy 1.8i GT Kat -91 Ort: Gävle
Fre 21 okt 2011 12:54 Svara med citat
Är det någon som har koll på om man utan vidare kan montera en topp fr en golf gti 8v på JH-motorn på caddy Gt? Bilen går bra idag men är en smula astmatisk på lite högre varv och jag är sugen på en lite roligare karaktär på motorn. Vad jag förstår är det hydrauliska lyftare på caddyn mot konventionell topp på gti. En roligare kam till Gti-toppen är min tanke.
Insprutningen verkar vara densamma varför jag hoppas på denna möjlighet och därigenom slippa lyfta motorn.
Någon som vet?
Senast ändrad Tis 10 jan 2012 23:14, ändrad totalt 1 gång
Modererad av Quattro_mannen - Ämne flyttat från Golf 1 (74-84) till Andra Volkswagen-modeller
Quattro_mannen
Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Sön 23 okt 2011 9:16 Svara med citat
Inga problem,de e "bolt on"
Pelvan
Sön 23 okt 2011 16:28 Svara med citat
Underbart svar! "ut i garaget gosse"..
Pelvan
Tis 10 jan 2012 23:19 Svara med citat
Har ett par frågor för er VW-initierade. Plockade i helgen ur motorn ur caddyn då lackering är nära förestående och jag samtidigt ska byta topp på min caddy. Blev dock liter fundersam av vad jag fann. Enl allt jag läst skall caddyn ha 38mm insug och 33mm avgas. Detta bl.a. enl autoexperten om kollar på deras ventiler. På min sitter det dock 40mm insug vilket tyder på att det redan satt en GTI-topp på motorn. Kammen var det stansat "G" på vilket jag också vill minnas ska vara en GTI-kam. Blocket gör mig rådvill. Om jag försått det rätt ska förbränningsrummet sitta i kolvtoppen på 1.6 och i toppen på 1.8orna. Jag verkar ha bägge. Kolvarna som sitter i är inte plan på toppen utan har en ganska så markant "grop" i sig.
Det jag börjat fundera på är om någon kan ha monterat en GTI-topp på ett 1.6-block och hivat i motorn. Hur ska 1.8kolvar se ut egentligen. Har googlat samt letat på detta forum utan några direkta resultat...
Tilläggas skall att jag mätt borr till 81mm och slag till ca 85, om det säger någonting.
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88 Ort: Lund
Mån 23 jan 2012 16:35 Svara med citat
Pelvan: I min 1.8a så är det också en "grop" i cylindrarna Razz
Man ska inte kasta bäver i trähus
Tis 24 jan 2012 7:37 Svara med citat
Det du säger om 1,6-blocken gäller de betydligt äldre Mk1-blocken.
1,8-blocket du har används till både 1600 och 1800-versionen, det enda som skiljer dem åt är slaglängden. Samma princip gäller för dem båda med andra ord gällande förbränningsrum.
VwSebbe
Ons 25 jan 2012 0:10 Svara med citat
Fråga: varför är det en sådan grop i cylindrarna förresten, har den någon speciell funktion eller är det bara design?
