Forum - Andra Volkswagen-modeller - Motorlampa lyser gult! Jetta -88
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Lör 07 jan 2012 14:32 Svara med citat
Då har fått ett nytt problem på Jettan. Då man fixar ett uppstår ett nytt verkar det som. Har jag haft motorvärmaren i så går bilen bra fast motor(insprut?)lampan lyser gult då jag börjar köra. Då den är kall händer samma sak fast den beter sig ungefär som en gammal förgasarmotor med dålig choke i kallstart. Den dör alltså av lite så man får vara väldigt mjuk på gasen tills den blir varm.
Såg att det stog nåt om någon förpump i någon tråd. Bra att veta är att den har gått soppatorsk ett par gånger då jag har pendlat Timrå-Boden då man som vanligt tror man ska ta sig de där sista km till macken. Någon som vet vad man kan göra? Köra i nå 2-takt var det nån som sa eller SLP bränslerengöring. Jag har då ingen aning.
Tacksam för svar!
Senast ändrad Lör 28 jan 2012 19:00, ändrad totalt 2 gånger
Pelvan
VW Caddy 1.8i GT Kat -91 Ort: Gävle
Tor 12 jan 2012 0:18 Svara med citat
Byt till bakaxeln som svar på fråga två. Olika storlekar på framhjulen är ingen bra ide. Rotationen på hjulen blir densamma på de bägge hjulen, med skillnad att det större hjulet kommer att färdas längre än det mindre. Friktionen mellan hjul och asfalt hindrar detta från att ske. Nu är skillnaden liten vilket gör att det kanske inte märks, men du kommer få belastning på slutväxeln.
Nordda
Lör 28 jan 2012 18:59 Svara med citat
Upp!
