Forum
Galleri
Shop
Bli medlem
Logga in
Sök
Hjälp
Medlemslista
Regler
Forum
Golf 4 (98-04)
- LED bakljus slår ut funktionen på haldex 4wd.
Sida
1
2
Hurtman
Golf 4 V6 4 motion -01
Fre 06 apr 2012 19:26
Hehe jo ja brände sönder lite plast idag men som tur var syns det inte
Rickard.v
Golf 6 R
Fre 06 apr 2012 21:01
Bara hoppas att något annat inte pajjar pga värme eller sönderbrända saker.....
Golf R mk6
Hurtman
Fre 06 apr 2012 23:21
Nädå ingen fara, ska göra en aluplatta så jag kan montera alla motstånd där och sen fästa den mot inre plåten på varsin sida. Täntke lägga på lite cpu kylpasta mellan plåten och dra fast med en skruv så den riktigt får leda ut värmen.
Rickard.v
Golf 6 R
Fre 06 apr 2012 23:40
Kylpasta låter bra men skruva försiktigt. De spricker.
Visst är det resistorer som ser ut så här du använder???
Golf R mk6
Hurtman
Lör 07 apr 2012 2:51
Nä det är trådlindade motstånd med en stor kropp i aluminium som har fästen i övre och i undre kant, kan fota när jag är klar
Rickard.v
Golf 6 R
Lör 07 apr 2012 10:59
Ok då är det ändå kraftigare grejer.
Du kanske ska parallell koppla 2 el 4st för att sprida ut värmen på flera. De blir nog lika varma som den lampa de ersätter.
Vilket ohmtal har du på den som funkar bra?
Golf R mk6
pinnen666
Golf 4 gti -99
Lör 07 apr 2012 11:29
Det är inge dum idé, är dom inte för dyra så tycker jag det kan vara en bra investering.
Hurtman
Lör 07 apr 2012 16:33
Already done
Jag använder mig av 2st 33ohm motstånd så jag får 16.5ohm till parkeringsljus och ett 6ohm till broms kretsen.
Så här satte jag dit dom på vänster sida, blev ingen aluminium platta men ska göra en senare när jag börjar jobba igen
sexy_00
Golf 4 R32
Lör 07 apr 2012 23:02
Nu när ni vet hur Fungerar det kan nån skicka en kopplings scheman och vilka motstånd fick ni använda .
Lättare för oss alla att hitta
Hurtman
Sön 08 apr 2012 1:19
Tänkte att jag skulle försöka ge ett försök och rita ett elschema, har dock glömt bort nästan allt som handlar om elektricitet från gymnasiet
Rätta mig gärna om jag har gjort något fel
Sida
1
2
