lewmpz
Golf 2 1.6TD -91 Ort: Haparanda |
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Lör 16 apr 2011 8:05 |
Då hae du en skruv på sidan av turbon. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
lewmpz
| Lör 16 apr 2011 11:17 |
| oops_164 skrev: | | Då hae du en skruv på sidan av turbon. |
Och hur långt ska jag skruva denna då ? I bott eller ?
oops_164
| Lör 16 apr 2011 12:05 |
Nej.
Skaffa en laddtrycksmätare.
Dock så höjs laddtrycket när du ställer på pumpen. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Hotrod hellcat
Golf 3 Variant 1,9td -94 Ort: Oskarshamn |
| Tis 04 okt 2011 17:05 |
Jag har precis skaffat mig en audi 80 med 1.6 TD motor i. Verkar vara samma motor som jag hade i min golf 3 gtd. Men på audin sitter plomberingen kvar på pumpen.
Då kommer frågan. Hur f-n får jag bort den? Den ser ut att sitta nitad/pressad på nåt vis. Någon som har sett det förut?
Diesel_Maffian
VW Caddy 1.9 TDi - 00 Ort: Sölvesborg |
| Tis 28 feb 2012 20:21 |
Nu var jag tvungen att registrera mig, och lyfta upp tråden.
Det är väldigt mycket som är FEL i denna tråd.
Exempelvis så höjs INTE laddtrycket på en diesel bara för att man ställer upp pumpen.
Laddtrycket regleras av din weastgate.
Tändningen på en diesel är inte bara till att snurra på pumpen tills den knackar eller inte.
Den skall ha en lyft på käglan mellan 0.80mm till 0.85mm när motorn är ställd på nollpunten.
Detta gäller endast turbo motorer och endast motorer som har virvelkammare.
Direktinsprutade motorer skall ha en lyft på 0.70mm.
Detta har att göra med att TDI motorerna har ALLTID 2 stegs spridare och att dom antänder bränslet utan förantändning i ett separat kammare.
Kan även tillägga att en gammal 1.6 TD motor har ett mycket kraftigare knackande ljud än till exempel en 1.9 TD motor med motorkod AAZ.
Detta för att även dessa modernare 1.9 AAZ motorer har fått 2 stegs spridare.
Att en motor dricker mer eller mindre har INTE med tändningen att göra.
Att motorn känns slö och orkeslös , det kan ha med tändningen att göra, men det kan man läsa av via färgen på avgaserna.
Om en motor knackar för hårt och rycker nästan på vitt (väldigt ljus grått / blått) då har den på tok för hög tändning.
Hög risk för hål i kolven eller utbrända kolvringar.
Om motorn har en väldigt dov gång och upplevs som väldigt trött med mycket svartrök då har den en väldigt sen tändning.
Risk för igensotning av ... ja allt.
Att ni pillar på den så kallade turboregulatorn på en pump det gör inte ett smack skillnad.
Den ökar INTE bränslemängden vid laddtryck.
Den minskar bränslemängden när motorn har nått sin toppvarv och varvtalsregulatorn aktiveras i pumpen.
Det heter igentligen "Rökbegränsare"
Är den fel inställd då får du fel avgasvärde på bilprovningen när dom idioterna plågar din motor på maxvarv.
Har ni fler frågor ställ dom till mig så skall jag fösöka svara i det mån jag ha tid.
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Tis 28 feb 2012 22:12 |
Tjena ! Kul att ha en expert här inne
Jag har haft isär pumpen på min AAZ-motor och har bytt packningar. Den startar och går som den ska, har ställt in allting med VW-verktyg osv, och eftersom den går precis som den ska utgår jag ifrån att jag gjort rätt inne i pumpen.
MEN, efter återmonteringen har det börjat droppa diesel vid luftpipen som sitter ovanför returanslutningen, alltså på sidan av tornet som kallas LDA.
Hur får jag slut på detta ? Är membranet i LDAn skrot eller är det något annat ?
Mvh Grimling Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Diesel_Maffian
| Ons 29 feb 2012 9:21 |
Tjena.
Expert är jag nog inte direkt, men har skruvat dieselmotorer dom senaste 15 åren (om inte mer )
Nå ja. membranet är den nog inget fel på.
Det är en liten oring som tätar axeln som påverkar regulatorn inne i pumpen.
Om du lyter av locket på din pump och tittar in i den så har du en svart hävarm.
Högst upp i locket så kan du se en silvrig pinne typ 4mm i diameter.
Den är tätad med en o-ring och den oringen skall bytas.
Om du kan hjälpa mig att förklara hur jag lägger upp bilder här på forumet så kan jag göra en beskrivning till dig med bilder hur du skall gå till väga för att byta den.
Senast ändrad Ons 29 feb 2012 9:26, ändrad totalt 1 gång
Diesel_Maffian
| Ons 29 feb 2012 9:22 |
Grimling
| Ons 29 feb 2012 12:16 |
Hmm, jag lägger alltid upp bilder via facebook och länkar dem hit, men det ska gå att göra via sin profil, och sen länkar man dem genom att gå via Avancerat läge när man ska svara Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Clarran
Golf 3 1.9 TD -97 Ort: Laholm |
| Ons 29 feb 2012 13:05 |
| Denna tråden ska följas!!! Mer bilder och tips tack:) ca hur mkt effekt har ni plockat ur era motorer?
Clarran
| Ons 29 feb 2012 13:40 |
| Ingen som råkar veta någon projekttråd där dom renoverar en AAZ motor och gärna trimmar skiten ur den haha?
Lillstorch
Golf 2 Rallye 1,8T 20V -89 Ort: Mariestad |
| Ons 29 feb 2012 16:54 |
| Diesel_Maffian skrev: | Tjena.
Om du kan hjälpa mig att förklara hur jag lägger upp bilder här på forumet så kan jag göra en beskrivning till dig med bilder hur du skall gå till väga för att byta den. |
http://www.oijoij-hd.com/ där kan du ladda upp bilder snabbt o lätt
Diesel_Maffian
| Ons 29 feb 2012 18:25 |
| Clarran skrev: | | Denna tråden ska följas!!! Mer bilder och tips tack:) ca hur mkt effekt har ni plockat ur era motorer? |
För att svara lite snabbt på din fråga med en bra referens, så är min Ford Escort Express ett bra exempel.
Fordars 1.8 liters dieselmotorer är kända för att vara slöa.
Riktigt trötta.
För exempel. En VW 1.9 liter sugmaskin har typ 63 hästar.
En Endura DE ( som fordens motorer heter ) i turboutförandet har 69 hästar.
Jag kan rabla upp lite snabbt och enkelt vad som jag har gjort på min Ford.
Slängt väck allt från motorn som heter Lucas. (jävla skräp ! det kommer ju från han som uppfan mörkret ! )
Skruvat dit VW-s Bosch spridare från en 1.6 TD maskin
Släng på en Bosch pump som har fått sig en vassare kamskiva med högre lyft , och en 9mm rotorhuvud istället för standard 8mm.
Har monterat på en IC som är under motorhuven ovanför insuget. ( inte det bästa med det fungerar )
Ökat lite förtändningen på pumpen till 0.85mm i lyft.
Original ligger ford på ca 0.6mm
Original turbo med laddtryck på 1.2 bar.
Resultatet är slirande koppling i 3-an växel vid plattan i mattan.
En enkel effektmätning visar 121 HK.
Alltså från från 69 HK till 121 HK på en helg i garaget med lite Jäger/redbull.....
Diesel_Maffian
| Ons 29 feb 2012 18:46 |
Jag startar en ny tråd där vi kan ägna oss åt Diesel motorer.
Vill inte sno nån annans tråd. Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
Diesel_Maffian
| Ons 29 feb 2012 18:55 |
| Clarran skrev: | | Ingen som råkar veta någon projekttråd där dom renoverar en AAZ motor och gärna trimmar skiten ur den haha? |
Svarar på din fråga i tråden om dieselmotorer. Finns under övrigt.
bullaa
Golf 3 1.9 -93 Ort: Sundsvall |
