Har en jetta 91 med rp motor och (mongo) jettronic förgasare.
Har gått igång bra sen efter ca 10 min går den skittaskigt och när man trampar på bromsen går den verkligen jätte dåligt men släpper jag upp bromspedalen så går den ok igen. Måste vara läck i vaccum klockan + att bromsen tar oerhört långt ner ?? har pluggat den slangen nu så nu är bromsen styv och motorn går bra.
Prockade bort förgasaren för att se så den inte var smutsig och dylikt och letade efter sprickor i förgasarfots packningen men allt det såg frächt ut.
Nu startar inte bilen mer
Skruvade bort inkomande bensin slang på förgasaren och bad min kära sambo vrida på tändningen. Pumpen gick igång men ingen bensin kom förrän vid 4 tändpåslaget då kom en skvätt.
5 kom inget men en skvätt vid 6
kan det vara luft i systemet som spökar för mig?
tog en provtur då bilen startade blev ståendes 400 meter bort samma igen kom förmodligen ingen bensin. skruvade bort och körde med tändningen tills det kom bensin denna gången kom det destå mer och oftare.
Skruvade ihop och snabbt in i garaget. När jag skruvade bort slangen igen var det en jäkla tryck i den kom säkerligen ut en ca 50 cl fylde nästan cola flaskan plus en hel del på renröret och fick lite panik.
Vad är det som spökar för mig jag har hjärnsläpp.
tacksam för svar / JOHAN
Ventilhattar till salu låsbara, vw, Audi, Porsche , mm
polomannen Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
