anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Fre 28 dec 2012 13:07 |
Hej, ursäkta i förväg att jag lägger tråden bland golfar. Men ingen ger ju blanka fan i trådar i "Övriga modeller".
Jo. Så jag bytte tändplatta på min Seat här om dan, och mitt klåfingriga jag kunde inte ge fan i att vrida på airbagens släpring på ratten.
Dumt så in i helvete så här i efterhand inser jag nu, då rattjävlen knakade till när jag gjorde fullt rattutslag åt höger och airbaglampan tändes.
Min fråga är: Behöver jag ny ratt/släpring eller går det fixa? När det problemet är löst, hur släcker jag airbag-lampan?
Tack på förhand. Nu ska jag försöka lugna ner mig, är arg som fan.
björnen
Golf 3 1.8 variant -98 Ort: Stockholm |
| Mån 31 dec 2012 13:51 |
Jag har gjort ungefär samma sak när jag bytte torkarspak, då sprätte kontaktrullen isär vilket resulterade
i att kabeln som går in i släpringen gick av då jag inte var tillräckligt noggrann när jag satte tillbaks det hela. Sen beställde jag fel släpring från skroten då det finns 2 olika modeller med nästan samma nummer.. Till golfen (min III:a) kallas antingen kontaktrulle airbag eller kontaktrulle med släpring (2t kr hos VAG 300-500kr skroten). Ratten måste bort för att kunna byta kontaktrulle/släpring. När alla gejorna är hela måste felkoden raderas för att airtbag-systemet ska bli aktivt och lampan slockna.
Magirus
Golf 3 Cab Ort: Falun |
| Mån 31 dec 2012 14:45 |
Bummer. Finns väl kanske en risk att du dragit av bandet i kasetten, men kolla det först tycker jag (du har knappast något att förlora). KAN vara så att den lossnat ur sitt urtag i rattkåpan också! Har precis plockat av allt det där och så här gjorde jag på Golf 3:an.
Lossa batteripolen. Lossa airbagen med två skruvar från rattens baksida. Ta bort airbagen, dra den oranga kontakten på enheten rakt ut. Lossa den undra kåpan runt ratten, sitter med två kryss underifrån. Koppla bort anslutningen till airbagen på vänster sida inne under den borttagna reattkåpan. ratten med 24 mm hylsa. Ta bort ratten.
Lägg ratten på ett bord, ta bort (lyft) mässingsstiftet som går igenom ratten. Nu kan du lossa plattan med släpringen, med en mejsel. Den sitter med tre plastclips i ratten. Men se upp nu så inte locket till k´ntaktrullen far av o allt isär, det går att plocka ihop men är lite pyssligt. Lyft locket o kolla, nu kan du se om bandet är av!
Vid återmontering, montera kassetten, dra den sen medsols tills det tar stopp. Backa den sedan motsols och räkna varven tills det tar stopp Vrid sen kasettlocket medsols halva antalet varv igen och stanna vid den lilla klacken på ratten (så den passar i rattkåpans uttag vid återmpntering. Good luck!
Magirus
| Mån 31 dec 2012 14:54 |
anton_mjor
Magirus
| Ons 02 jan 2013 9:05 |
Det sitter nog väldigt ofta en kasett med band i, skulle tro att det fungerar säkrare än en släpring.
Inte en halv chans ens.....om inte besiktaren är väldigt blind, bakis eller trött!
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 02 jan 2013 14:07 |
Skulle nog tro på du slitit av bandet i släpringen
o nej du kommer inte igenom besiktningen med airbag fel funkar inte heller o rycka lampan e besiktningsgubben de minsta lilla uppmerksam kommer han slå ner på airbaglampan e släckt Galen Hobbymeckare med dyslexi
anton_mjor
| Ons 02 jan 2013 20:10 |
Min airbaglampa missar man inte.
En stor jävla lampa, utanför instrumenthuset
Har haft isär kassetten nu, mycket riktigt, bandet är helt avslitet... Bara leta på skrot mao.
Du som haft isär din, och beställt 2 olika delar, vad är skillnaden, och står nåt nummer på rullen?
Min satt med 3 skruv i ratten, inte plastclips.
anton_mjor
| Tor 03 jan 2013 13:57 |
Googlade på nummret som satt på rullen, 1H0 959 653B.
Får många resultat på bildelsbasen när jag bara söker på 1H0 959 653, vet någon om det är nån skillnad modellerna förutom färgen på kontakterna?
Rullarna ser f.ö. identiska ut, men det kanske skiljer på antal rattvarv?
björnen
| Lör 05 jan 2013 10:56 |
| anton_mjor skrev: | Googlade på nummret som satt på rullen, 1H0 959 653B.
Rullarna ser f.ö. identiska ut, men det kanske skiljer på antal rattvarv? |
Samma fel, samma del som jag haft av. Den tåligare kassetten jag felbeställt heter bara enl bildelsbasen nr dvs 959653, fast det står inget på min,
Den enklare rullen vi behöver heter som det står på den 1HO framför, bokstav efter. Finns b, e och kanske har med antal rattvarv att göra. En gti har ju färre varv för en direktare styrning än vanliga golfar
om kontaketerna är gula ska den se ut så här
http://www.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&post_id=24619592
Senast ändrad Lör 05 jan 2013 12:26, ändrad totalt 1 gång
björnen
| Lör 05 jan 2013 10:58 |
