Kröll
Golf 2 1,8 - 90 GL Ort: Helsingborg |
| Tor 10 jan 2013 11:26 |
Hej alla duktiga Meckare
Jag är ägare till en GOLF CL 1,8I 1990.Är inte så duktig på det här ,men försöker ,tycker det är ganska roligt när man får till det .Ser att här kanske man kan få lite hjälp med sina problem .Så därför provar jag slälla frågorna här och ser om någon vill hjälpa mej.Tyvär är det bara så att jag är så J- a dålig på Datorn så jag kan inte lägga in Bilder
1.Har ingen Värme i bilen ( Fläkten Fungerar ) ( Har bytt Kylaren i sommras ) ( Har fått bytt Värme paketet för ca 2 år sen ) Var kan fellet då ligga ??
Svar
2. Nummer skyllts belysningen
( fungerar ej ) ( har ren gjort i lamphållarna. Har bytt lampor som var svarta och inget hjälper
Svar
3.Bagage Lampan
Fungerar ej ( Har bytt Lampan ,men där hänger en annan kabbel som är lös vart skall den sitta i lamphuset
Var kan fellet då ligga ?? Kan man koppla in dom någon stans ??
Svar
Någon som vill hjälpa mej Mvh Kröll
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 10 jan 2013 19:38 |
| Kröll skrev: | 1.Har ingen Värme i bilen ( Fläkten Fungerar ) ( Har bytt Kylaren i sommras ) ( Har fått bytt Värme paketet för ca 2 år sen ) Var kan fellet då ligga ??
Svar
Svar
3.Bagage Lampan
Var kan fellet då ligga ?? Kan man koppla in dom någon stans ?? |
1. Luft i kylsystemet / övertrycksventilen i motorrummet (vid slangingångarna till torpedväggen) kan vara defekt / igensatt.
2. Kablaget har eventuellt gått av i bakluckan - mät och se om det finns ström. Kolla säkringar först.
3. Kollat så att tryckkontakten vid bakluckan (som ska aktivera belysningen) är hel, först och främst? Vad för kabelfärg är det på den lösa kabeln?
Kröll
| Lör 19 jan 2013 0:03 |
| Men det fungerar inte med värmen i bilen en då.Blir ingen riktig värme . Jävla jobb ju! Dom andra grejerna har jag inte börgat på . Men angående det här med värman ??? Jag har satt perentes med det jag har provat med/gjort . Går bilen upp i temp riktigt eller ligger den under 90 grader ( Ja fläkten startar ) Termostat ( Bytt ny nu ) Värmepaketet ( Bytt för ca 2 år sen nytt ) att termostaten öppnat, nedre kylarslang ska då va skållhet och även båda slangar ( Ja dom är varma ) ikan även va ett igensatt värmeelement .( Hur kollar jag det ) Kylvätska ( Blå ). Kyllaren bytt i somras Beg från skrotten ) kolla även kylvatten nivå,( Är ju ok ) Hur ren gör jag hella systemet ) Inga läckage som kan orsaka att du får luft i systemet ( Nej inte vad jag kan se eller märka ) samt kolla oljesticka så du inte har massa klegg som kan tyda på kass blockpackning så trycket och värmen helt enkelt försvinner.( Ja ha du kan det vara den eller massa klegg och olja från / på toppen och ner åt mot tenstiften )
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng |
| Lör 19 jan 2013 13:27 |
Då du bytte kylare och det luftade du kupefläkten genom att köra med full värme så att kranen till värmeelementet är öppen annars är det luft i systemet som jag har fått lära mig kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Kröll
| Lör 19 jan 2013 22:09 |
| Nej det gjorde jag inte.Vad göra nu då
Kröll
| Lör 19 jan 2013 22:12 |
| Men nu har jag fått värme på alla gummi slangar upp till Torped väggen ,men nästan ingen in i kupen
ivanhoe81
| Lör 19 jan 2013 22:15 |
Provat att sätta på full värme?? om det inte kommer då så är det tätt i slangarna kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Kröll
| Mån 21 jan 2013 12:17 |
1. Luft i kylsystemet / övertrycksventilen i motorrummet (vid slangingångarna till torpedväggen) kan vara defekt / igensatt.( HAR VÄRME ÄNDA IN TILL TORPED VÄGGEN NU ) VAD ÄR NÄSTA GREJ KOLLA NU DÅ ??
2. Kablaget har eventuellt gått av i bakluckan - mät och se om det finns ström. Kolla säkringar först.(JA DET VAR DET TUSSEN tACK )
3. Kollat så att tryckkontakten vid bakluckan (som ska aktivera belysningen) är hel, först och främst? Vad för kabelfärg är det på den lösa kabeln?FÅR FIXA EN NY PÅ SKROTEN KASS ) TUSSEN TACK FÖR TIPS )
Kröll
| Mån 21 jan 2013 12:28 |
1. Det j - ligaste kvar får F- an inte rätt på den (Har värme fram nu på alla slangar till torped väggen ) KAN JAG HA MER LUFT ELLER ?? DOM KLOKA SÄGER SÅ ??
2 . Tryckkontakten vid bakluckan ( Sönder/ Borta får bli en ny på skroten .Där hänger bara 2 st trår ut nu )
3 . Kablaget har eventuellt gått av i bakluckan ( Ja så var det vid gummi genom gången på väster sida )
TUSSEN TACK ALLA
Kröll
| Mån 21 jan 2013 12:31 |
| Övertrycksventilen i motorrummet (vid slangingångarna till torpedväggen) kan vara defekt / igensatt .( Kan man rengöra dessa eller skall jag inhandla nya??
Kröll
| Tis 22 jan 2013 11:50 |
| Vad tror ni ?? .Kan det vara stopp nu vid torped väggen där dom 2 gummi slangarna går in i kupen eller ?? Eller du tror att det kan vara reglagen inne i kupen är där något späll där under pannelen (om jag följer vejer n från pannel reglaget ) ??? Då jag nu fick värme upp till torpen väggen .
ivanhoe81
| Tis 22 jan 2013 12:50 |
Om det är varmt upp till torpedväggen så är det ju något fel mellan torpedväggen och värmepaketet
det kan vara igensatt där du säger eller så kan värmekranen vara paj (har haft det på en amazon en gång kom jag ihåg) eller så är hela värmepaketet i fläkten igensatt
något är det iallafall kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Kröll
| Tis 22 jan 2013 17:32 |
| Värmekranen vara paj (Var sitter den på en Golf 2 a eller så är hela värmepaketet Ja ja förvärmepaketet är ju bytt Ny nu ju )
ivanhoe81
| Tis 22 jan 2013 17:43 |
Ska kolla upp det vart den sitter kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
ivanhoe81
Kröll
| Ons 23 jan 2013 11:03 |
| Nytt Värme paket (Bitema ) , Ny Termostat (Biltema ) , Beg Kylare (från skroten ), Ny Vatten pump från Biltema , Värmekranen (Var sitter den på en Golf 2 a 1990 a
ivanhoe81
| Ons 23 jan 2013 11:39 |
Trot inte att det är någon skillnad på årsmodellerna
pumpen ska sitta på sidan av motorn där slangarna till kylaren bla ska sitta
det borde vara framåt mot kylaren som den ska sitta eller på vänster sida av motorn
ska se om jag hittar en bild på den, men den ska inte vara svår att upptäcka kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
ivanhoe81
Kröll
| Ons 23 jan 2013 13:57 |
| Men den är ju klar min vän
ivanhoe81
| Ons 23 jan 2013 17:14 |
Det var jag som tänkte för snabbt, jag hade bråttom i morse då jag skrev kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
ivanhoe81
Kröll
| Fre 25 jan 2013 8:06 |
Ja ha . nu så säger folk att det kan bara vara 2 saker kvar att kolla och som det kan vara
1. Värme Kranen. Hur hittar jag den ?? Vad göra med den om den inte Fungerar som den skall ??
2 . Spjäl reglage ??? Bara följa vejern in va ???
ivanhoe81
| Fre 25 jan 2013 10:33 |
Följ vajern så ska du hitta den
funkar den inte som den ska så får du byta den
vad har du för blandning på glykole?? läste på en av de sidorna att om det är mer än 50/50 så blir det dålig värme i bilen kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Kröll
| Fre 25 jan 2013 12:15 |
| OK tACK
