Forum - Golf 3 (92-99) - Bromsok 1.8 GT special
nitefly
Golf 3 1.8 Ort: Göteborg
Ons 09 jan 2013 10:37 Svara med citat
Tjena! Jag kör en Golf 3:a 1.8 GT Special med ventilerade skivor fram. jag behöver troligtvis byta bromsok fram. Biltemas bromsok för 1.8 passar inte, ser dock att de säljer ett bromsok för 2.0 motorn med ventilerad skiva.
Någon som kan bekräfta/vet om bromsoket för ventilerade skivor för 2.0 passar på en 1.8 GT Special?
Om inte var kan man få tag i ett bromsok (bortsett från skroten eller dyra mekonomen?)
tack på förhand!
Ons 09 jan 2013 10:47 Svara med citat
Gå in på http://catalog.meca.se/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1 o slår in ditt regnummer där kan du sen gå in på bromsok under blilden finns de en ruta parrar till följande bilar klicka på den får du upp alla modeller o märken den delen passar till
sen kan du genom den listan kolla tex biltema om dom har rätt ok fast de oket står under tex audi 100 i biltemas katalog
nitefly
Ons 09 jan 2013 11:02 Svara med citat
Ok tack för info, men blir inte direkt smartare....
enligt detta här, http://www.ebay.de/itm/4-BREMSEN-komplett-RADLAGER-VA-HA-VW-GOLF-3-III -GT-/110520364747?pt=DE_Autoteile&hash=item19bb86eecb#ht_2905wt_922
har min !.8 GT special 256 mm skivor i diameter och 20 mm breda (min 1.8 gt special har inga ABS bromsar)
enligt sidan du gav mig finns det endast bromsok för 256 mm skivor med 20 mm bredd för abs bromsar....
de passar för 1.8 golf samt 2.0, vilket skulle tyda på att biltema skulle passa....
Ons 09 jan 2013 11:18 Svara med citat
Va in o kollade o så vitt ja kan se på vags originalnummer verkar de bara finnas en typ av ventilerade bromsskivor med 256 diameter 20 mm tjocka o 4bultat samt en typ av ok för ventilerade skivor så de borde va samma som till 2.0 oavsett om de e abs eller inte
nitefly
Ons 09 jan 2013 11:29 Svara med citat
Ok, tack för hjälpen darkien! Wink
nitefly
Tor 10 jan 2013 11:01 Svara med citat
Vilka bromsklossar passar? på autoexperten finns 2 stycken olika för ventilade skivor (256 mm skivor), till årsmodell 95 och från årsmodell 95!
skiljer sig endast i bredd, dvs 119,1 mm och 119,3 mm.
Biltema har ett par bromsklossar som är lika tjocka och höga, dock 118,9 mm breda. Det står dock hos biltema att det endast är för ABS bromsar, vilket min 96a (årsmodell, tillverkad augusti 95) GT special inte har...
http://www.autokatalogen.se/afw/hisingen/view_product_list.do?filtered =true&nodeId=n286391
biltemas, artikelnummer: 65051
werre
Golf 6 GTi -10 Ort: Landskrona
Fre 11 jan 2013 14:24 Svara med citat
Snacka med Roberto på www.autodelar.net sveriges bästa priser på vw delar enligt mitt omdöme samt riktigt bra att prata med över telefon support också Smile
//Richard
Vw Golf 6 Gti -10
Vadsadusadu
Golf 3 1.8i -93 Ort: Göteborg
Fre 11 jan 2013 18:23 Svara med citat
Bra tips werre/Richard!
Jag kommer snart att behöva lite reservdelar till tändsystemet.
Golf 3 1.8 (89hk) -93 (Motor: ABS)
nitefly
Mån 14 jan 2013 14:42 Svara med citat
Ok, tack för info werre!
nitefly
Ons 16 jan 2013 13:30 Svara med citat
Så tänkte jag fortsätter skriva här nu istället för en ny tråd.....
hade problem med golfen att (troligtvis) höger frambroms ligger på. Det blir väldigt varmt framme och luktar broms... (skrev det i en annan tråd tidigare för nån vecka sen)
tog isär oket och kunde se att den rörliga delen vid oket, på något sätt hakat fast sig. gjorde rent den rörliga delen och oket och bytte klossar och sen satte ihop det. oket verkar annars i övrigt fungera fint. När oket var demonterat kunde jag rulla på skivan/hjulet. vill inte säga att det rullade så lätt som ett cykelhjul på en cykel, men är väl ok. monterade oket sen igen och då rullade hjulet svårare igen.
har kört med bilen nu ca 5 mil och när jag kört ca 1-2 mil och stannar och lägger handen på vänster framhjul (fälgen) är den kall. lägger jag dock min hand på höger fram-fälg är den lite varm...
Jag skulle tro i och med att höger framhjul blir lite varmt att någonting inte stämmer! eller ligger jag fel med mitt påstående?
i så fall, vad skulle kunna vara fel?
hur länge bromsen exakt legat på kan jag inte säga, men har märkt att bränsleförbrukningen gått upp under hela vinter men speciellt under decembermånad drog bilen mkt bränsle och rullade dåligt när jag la ut växeln. kan konstatera att efter jag gjort rent oket rullade bilen bättre när man lägger ut växeln och bränsle förbrukningen har gått ner.
skulle skivan kunna blivit skev? när jag bromsar nu så bromsar bilen fint, drar varken till höger eller vänster.
i och med att nya klossar sitter på, kan det vara någon speciell ytbeläggning på klossarna som behöver slitas bort innan det blir "normal temperatur" igen och därför är högra hjulet lite varmare?
lagret tror jag inte är sönder, det låter ju ingenting när man kör.
Har tyvärr ej haft tid för att hissa upp bilen och titta hur det vänstra hjulet rullar, men tänkte göra det ikväll.
Någon som råkat ut för liknande och har tips?
nitefly
Lör 19 jan 2013 13:54 Svara med citat
Ingen som har några tipps?
Lör 19 jan 2013 14:04 Svara med citat
Anliggande bromsok kolven släpper inte tillbaka som den ska dvs den går för tungt vilket gör att bromsarna ligger på delvis
nitefly
Sön 27 jan 2013 22:49 Svara med citat
Har bytt bromsok i veckan och allt fungerar fint (än sålänge...) Smile
har dock en annan fundering (ok lite offtopic...), hur mycket soppa drar, för ni som har 1.8or (ADZ), eran bil vid motorvägskörning i 120 km/h och 140 km/h (enligt mätaren nu)?
tycker att min drar väldigt mycket, ligger på 1,0 liter milen vid 140 och ca 0,84 i 120....
