ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng |
| Mån 04 feb 2013 11:04 |
Jag fick 2st dörrar med elspeglar på min ena reservdelsbil, men de var inte kopplade alltså det saknades elsystemet från dörrarna och ut
hur ser kopplingsshemat ut för elspeglar och vad behöver jag skaffa för att de ska fungera??
de hade bytt ut dörrarna på den 87an till nyare dörrar med hela dörrutor och då hade inte elsystemet följt med till den bilen kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
tobbe80
Golf 2 1,8 GL -92 Ort: Lindesberg |
| Mån 04 feb 2013 13:55 |
| Ska riva ur härva för el speglar i veckan, kan försöka minnas kolla då
ivanhoe81
| Mån 04 feb 2013 14:47 |
Oki tack gör det kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
ivanhoe81
| Mån 04 feb 2013 16:43 |
Har skruvat ur spegeln ur högerdörren nu, kontakterna var ju hela men sedan hade den som demonterat dessa dörrar först bara klippt av kablarna istället för att ta lös dem från resten av karossen
men den högra har 3+3 kablar
den ena kontakten har blå, svart och brun kabel
den andra kontakten har vit, svart/röd och brun/röd kabel
edit
tog av glaset då jag ändå måste byta ut dem och den svart/röda och brun/röda går till eluppvärmningen kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
ivanhoe81
| Mån 04 feb 2013 17:30 |
Hittade en tråd där det stog hur det ska vara kopplat inuti dörrarna iallafall
men som sagt vad jag behöver sen kan ju vara bra att veta, typ som något relä som det är på volvo 740 om jag minns rätt då jag kopplade in dem
detta är kopierat direkt från den tråden
Dessa kablar sitter i dörrarna:
Brun/Röd - Defroster speglar
Svart/Röd - Defroster speglar
(Mäter man på dessa kablar här under så ger dom lite olika signaler beroende på vilket håll man för spaken åt)
Vit - ? (+ ligger på kabeln då man för spaken Upp eller Ner)
Svart - ? (+ ligger på kabeln då man för spaken Upp eller Vänster)
Brun - ? (Ger ingen signal alls hur man än drar i spaken)
Blå - ? (+ ligger på kabeln då man för spaken Ner eller Höger) kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
ivanhoe81
| Mån 04 feb 2013 18:26 |
Verkar som att motorn krånglar, jag får den bara att gå åt vänster och höger inte upp och ner
vet inte hur vänsterspegeln är men jag sparar grejorna men sätter in de manuella tills att jag har skaffat ett elsystem och minst höger spegel eller motor till den, vet inte hur vänster spegel fungerar än heller
men det får bli en senare fråga för jag går inte ut nu och tar in den dörren (den ligger löst i en av mina 2 golfar)
det snöar för mycket för att jag ska försöka öppna den bagageluckan där man måste ha en hammare eller något pga att hela bagageluckelåset har kärvat ihop sig kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 04 feb 2013 18:48 |
Öppna den från insidan istället. Bort med plasten till bakluckan, öppna sedan låset manuellt inifrån.
ivanhoe81
| Mån 04 feb 2013 18:50 |
Det gör jag med då jag kommer åt men just nu ligger det en stor dörr i vägen för att jag ska komma åt den knappen
jag öppnar den andra bilen på det sättet pga att staget till låset saknas från tryckknappen kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
