Forum - Golf 2 (83-91) - Urladdat batteri?
johanlanzen
Golf 2 Manhattan Ort: Örnsköldsvik
Ons 13 mar 2013 23:18 Svara med citat
Duktig på en del saker.. bilar är inte ett av dom..
Häromdan när jag körde bara bränslemätaren samt radion o lampor försvann/blev sämre.. kom dit jag skulle men bilen ville inte starta. Trots start kablar och försök att rulla hem igång den
Testsde med startkablar igen efter bogsering.. körde nu start kablarna direkt på sladdarna till mitt batteri lös kopplade och bilen gick igång. Visade 14 då jag mätte så då kan väl inte kol eller generatorn vara paj? Med bilen igång alltså.
Testade att starta därefter själv och mätte batteriet som då sjönk från 12 till 2.
Drog då slutsatsen att batteriet gett upp.. korttis.. satte i ett bättre beg och den startade med en gång!
MEN efter lite körning med start o stopp lös plötsligt batt lampan och jag hade igen samma bekymmer. Dåliga lampor radio och ingen bränslemätare...
Nu står batt på laddning och den startar perfekt med laddkabeln på??????
Har hört ngt om baklampor somr trasiga-mitt ena bromsljus är paj men inte orkat fixa som kan ställa till det?
Jordefel känns inte rätt...
Är det kolen som är slut eller vad? Blir tokig!!! Och är tacksam för ev hjälp...
Fläktremmen har för övrigt också slirat ett tag. ..
munk3n89
Golf 1 1,6td Ort: Ronneby
Ons 13 mar 2013 23:36 Svara med citat
Låter precis som att generatorn eller kolen gett sig..,kan även va ngn fom av kabelbrott på vägen från generator till batteri-
Tor 14 mar 2013 18:45 Svara med citat
Spänn remmen och byt kol. Mät sedan över batteriet på 2000rpm och sen om du har runt 14v.
