fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Sön 24 feb 2013 18:49 |
Det är nog den röda i denna satsen. Resten av delarna hör till själva växelspaken.
http://www.skruvat.se/Reparationssats-vaxelhavarm-P100495.aspx
Om du tänkt köpa den löst (osäker på om den finns kvar i deras lager). Den heter nog inget speciellt. De har sprängskisser på VAG så vet man bara var den sitter så kan man peka åt dem på datorskärmen
Den med kulan säljs nog endast av VAG, har aldrig sett den nån annanstans.
emel
Golf 2 GTI 16V -91 Ort: Göteborg |
| Sön 24 feb 2013 20:02 |
åkajj!
ja känns väll inte så värt att lägga 325kr bara för den lilla delen, för jag tror inte det behövs bytas något vid själva växelspaken.
ska se om ja kan komma iväg till vag i veckan, jag återkommer med hur det går iaf. någon kanske har samma bekymmer någon gång så kan man läsa här
emel
| Mån 25 feb 2013 19:34 |
Hej alla!
va på vag idag och frågade efter gummipackningen, det fanns men man var tvungen och köpa hela metalldelen ink packning, som kostade nästan 500kr.
sedan frågade jag efter kulan, den fanns inte längre men när den fanns kostade den 400kr
får bli att leta på annat håll.. tröttsamt...
fred
emel
| Mån 25 feb 2013 21:16 |
Underbart!
tack som fan för att du lägger ner tid för att hjälpa mig lösa problemet.
har beställt den Bussningssatsten nu ändå, kulan väntar jag med.
hoppas verkligen detta lösa problemet nu.
återkommer efter jag bytt delarna, på lördag troligtvis.
bilen går som en klocka annars
(stod stilla 2 veckor och startade direkt, vet inte varför batteriet va dött första morgonen efter jag köpt den, men troligtvis en engångrejj)
Whallis
VW Jetta 1,6 -84 Ort: Finspång |
NorrmanRacing
Golf 1 16v weber cab Ort: Olofström |
emel
| Lör 02 mar 2013 18:00 |
Såja, nu var ännu en dag i garaget över.
efter att ha bytt allt nu så gick det fortfarande inte att lägga ur backen, höll på hur länge som helst att justera vinkel osv.
tog tillslut en slägga och ett brytspett och gav den metallbiten med bussningen en redig smäll uppåt, samt tryckte den lite inåt. Nu går att att få ur backen utan problem.
istället 1an som är lite knepig att få i, man måste trycka ner växelspaken någon mm för att 1an ska hoppa i, annars får man i 3an. kanske kan man justera detta med vinkel på nått sätt utan att förvärra ännu mer?
precis det problemet som jag hade innan jag började byta allt. men denna gången är det inte lika mycket man måste trycka ner spaken.
detta får duga så länge.
emel
| Ons 20 mar 2013 0:21 |
Tänkte bara säga att jag upptäckte att min Växelhävarm jag hade monterat dit va sprucken och glappade, därav fick jag trycka ner spaken lite för att få i 1an
jag reklamerade den hos skruvat och fick en ny utan konstigheter 3 dagar senare.
så nu växlar den som en dröm igen, inga konstigheter alls.
mig veterligen så berodde det från första början på att alla slitdelar/bussningar osv va gamla och slitna. efter jag bytt dess fick jag problem med kulan som fastnade.
efter mycket tankeverksamhet så var det nog mitt egna fel då jag med största sannolikhet INTE hade fått i svarta kulen i sitt längsspår i fästet eller va man ska säga innan jag skruvade fast den.
och när jag sedan slet och höll på så blev själva hållaren/staget lite sned.
så efter jag rätat ut den igen med några välriktade slag samt bytt den spruckna växelhävarm så funkar allt kalas.
mitt tips till er andra som har samma problem är att byta följande, så är allt bytt:
http://www.skruvat.se/Vaxelhavarm-P16153.aspx
http://www.skruvat.se/Vaxelhavarm-P16618.aspx
http://www.skruvat.se/Reparationssats-vaxelhavarm-P16649.aspx
detta är till fyrväxlad låda -83, passar säkert till flera modeller men de kan ja inte svara på.
jag fick några delar över jag inte hitta vart dom skulle sitta.
hoppas detta hjälper någon annan i framtiden.
Mvh
