Forum - Golf 2 (83-91) - RP med hög förbrukning
Tis 09 jul 2013 8:52 Svara med citat
dturpin skrev:
Nä det finns väl inte så många sensorer/delar på RP. Är det monomotronic eller monojetronic du har? Finns det en dämparklocka till trotteln? Har själv en jetta med RP som går lite halvtaskigt, framförallt när den är kall. Har inte hunnit kolla så mycket mer än att läsa på lite. Har iaf skrivit upp följande på min "att inspektera"-lista:
- Läsa ut felkoder
- Tjuvluft? Kolla slangar och förgasarfot
- Lambdasensor
- Mäta tps
- Spridarbild ok?
- Fungerar stegmotor? Går trögt?
- Fungerar tomgångskontakt
- Lufttemp-sensor
- Vattentemp-sensor
- Bränsletryck? membran i regulator?
- Kabelbrott alt. dålig jord
Några har du ju redan kollat, men kanske kan ge inspiration Very Happy TPS och lufttemp är ju lätt att mäta, så det skulle du ju kunna kolla upp. Har själv mätt TPS men inte hittat något facit, den ser iaf ut som det rör sig. En krets går mellan 1.5k->750 och den andra från 800->1.9k. Den första når sitt min redan efter 1/4 gas och den andra börjar knappt röra sig förens man nått 1/4 gas. Antar att det är för att få större precision på låg last.
Det är monojetronic som jag har (om jag förstått rätt). Citerar ditt inlägg och fyller i vad jag testat:
Citat:
- Läsa ut felkoder - Har ej gjort detta
- Tjuvluft? Kolla slangar och förgasarfot - Kontrollerat, inget läckage upptäcktes
- Lambdasensor - Gav rätt spänningsvärde och pendlade inom de ramar en "frisk" lambda ska
- Mäta tps - Har ej gjort detta
- Spridarbild ok? - Hur kontrolleras detta?
- Fungerar stegmotor? Går trögt? Hur kontrolleras detta?
- Fungerar tomgångskontakt - Hur kontrolleras detta?
- Lufttemp-sensor - Ej kontrollerat
- Vattentemp-sensor - Har rätt ohmvärden inom de riktlinjer som finns
- Bränsletryck? membran i regulator? - Ej kontrollerat
- Kabelbrott alt. dålig jord - Finns en öppen oisolerad bit utav lambdasladden uppe vid toppen, i övrigt inga synliga skador.
Så här ligger tomgången på bilen, den är inte svajig men ej heller stabil. Aningen nervös gång.
.be
Idag ska jag köra en 70 milstur på ren 95-oktan och se vad förbrukningen blir. Kommer enbart vara landsväg (motorväg á la 110 km/h) så jag följer skyltad hastighet så ser vi vad förbrukningen blir! Smile
dturpin
VW Typ 1 1956 Ort: Linköping
Tis 09 jul 2013 10:25 Svara med citat
Läsa ut felkoder
Kan var bra att göra, läste ut felkoder på min men hittade tyvärr inget. Följde en inscannad Haynes bok jag hittade på nätet
Mäta tps
Mätte min grovt bara med vanlig multimeter för att se att båda kretsarna verkade röra sig. Yttersta pinnarna är + resp - (vet inte vilken som är vilken men det spelar ingen roll) och de två inre är de två potentiometrarna. Mät mellan + eller minus och de två inre. En ska röra sig upp till ungeför 1/4 gas och den andra ska inte börja röra sig förens 1/4.
Spridarbild ok?
Finns apparater för det men jag brukar bara ta bort spridaren och köra den så man ser själva sprutet, typ i en flaska.
Fungerar stegmotor?
Har inte testat detta än på min men tänkte bara köra den med ett externt nätagg för att se att den rör sig fint. Observera att det ska vara max 4.5V (om jag läst rätt). Orkar jag så plockar jag isär den och byter fett
Denna sitter i samma kontakt som stegmotorn. Det är 4 pinnar (2 till motor och 2 till tomgångskontakt), minns tyvärr inte vilka som är vilka (men kan kolla upp). När du släpper gasen så lägger sig trotteln på tomgångskontakten, två pinnar ska då kortslutas.
Lufttemp-sensor
Mäta med multimeter. Sitter i samma kontakt som spridaren, det två yttre pinnarna är sensorn. Ska ligga runt 2k vid lufttemp ute, precis som den för kylvattnet.
Vet inte om man kan kontrollera bränsletrycket med monojetronic, är ju just vid spridaren bara som det ska vara rätt. Finns ju ingen fuelrail direkt. Membranet går att plocka ur, men var försiktig det är väldigt känsligt. Mitt var jävligt skitigt men verkade helt.
Så ser det ut på min också, verkar vara original Smile Lambdan jordas normalt genom grenröret, så jag antar att det är någon skärm
Tis 09 jul 2013 15:09 Svara med citat
Stort tack för din tydliga beskrivning, jag ska läsa igenom allt så fort jag kommit hem igen!
Körde bilen på 95 oktan och mätte förbrukningen, 38 mil motorväg med hastighet kring 120-140 kmh hela vägen... Förbrukningen blev 0,71 liter/mil bara sådär. Första gången på 700 mil bilen drar under 0,8 liter/mil!
Så nu ska jag ge det ett försök och ska köra väldigt lugnt på väg hem och se om jag kan komma ner kring 0,65 liter/mil. Smile
Tis 09 jul 2013 17:35 Svara med citat
Nu har jag kört ytterligare mil och testtankat. Har nu legat kring 100-110 kmh hela vägen och kört lugnt, nu rasade förbrukningen ner till 0,62 liter/mil!
Summa summarum är att bilen numera är frisk. Smile
a128
Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona
Tis 09 jul 2013 17:47 Svara med citat
Kanske spriten rensade bort sotet från lambdan och bilen är därmed kurerad
Laughing
En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
dturpin
Tis 09 jul 2013 22:37 Svara med citat
Sweet! Regular Smiley
Tis 09 jul 2013 22:54 Svara med citat
Jag har ingen aning faktiskt. Känns däremot bra att förbrukningen minskat. Vad som sen orsakat detta är ett mysterium. Förra veckan kom jag 35 mil på en hel tank. Idag har jag kört 25 mil och har fortfarande 3/4-delstank kvar. Smile
DiskBengt
Golf 2 1.8 GL -89 Ort: Mora
Fre 12 jul 2013 1:24 Svara med citat
Man får gratulera Smile Har följt det här med spänning.. "Synd" att du inte direkt har någon felkälla dock.. Razz Rena önskedrömmen att nå 0.7 för min del..
MK2
Fre 12 jul 2013 2:11 Svara med citat
Ja, jag är ledsen att jag inte har ett bra svar på detta. Smile
gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg
Tor 18 jul 2013 15:22 Svara med citat
Skönt du fick ordning på den Smile
Har även jag samma fel, och kollat och mätt det mesta, men lufttempsensorn va något nytt å prova! Smile
En fråga bara; var den lika svajjig när den var kall som varm? Min svajar nämligen inget kall, men ökar sedan gradvis allteftersom den blir varmare, och vid arbetstemperatur så svajar den lite mer än så du visar i videon.
Svar uppskattas verkligen Smile
Tor 18 jul 2013 17:37 Svara med citat
Såg du filmen som jag postade ett par inlägg ovanför? Där syns hur min tomgång var på bilen. Smile
Min tomgång svajade inte speciellt mycket men låg aldrig stabilt, gick ojämnt på tomgång vilket den fortfarande gör.
Har dock fortfarande problem med ordentlig bränsletörst när jag kör fram/tillbaka till jobbet, går blandad körning och i princip ingenting i kö men ligger ändå kring 0,9 liter/mil i snitt.
Kan eventuell feljusterad tändning ge högre förbrukning?
a128
Tor 18 jul 2013 17:50 Svara med citat
Tändningen bör/ska se med särskild strobelampa
den ska vara 6 grader Föd vid tomgång borkopplad vakumslang fördelare (huggmejselhack svänghjul motsvarar 6 grader Föd)
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Test instrument-och-Elektronik/Tandinstallningslampa-151355/
Tor 18 jul 2013 21:36 Svara med citat
Det jag menade var om för hög förtändning möjligen ger ökad förbrukning?
Har strobelampa så det är inget hinder. Förbrukningen har dock legat konstant oavsett tändinställning jag har provat så det ser inte ut att vara problemet.
gulaschbaronen
Fre 19 jul 2013 9:31 Svara med citat
Jag skrev ju att jag tittat på filmen.. Wink Min är likadan, fast svänger med kanske lite högre amplitud än va din gör. Det jag undra var om det var någon skillnad emellan när den var varm eller kall? Smile
Mmm, känner igen det där. Ibland drar den mindre dock, knepigt Confused
Fre 19 jul 2013 10:57 Svara med citat
Nej, tomgången är konstant oavsett varm eller kall motor. Möjligtvis lite mer instabil då den är varm.
gulaschbaronen
Tis 13 aug 2013 11:34 Svara med citat
Okej. Då har vi nästan samma problem. Eller har du lyckats lösa ditt? Smile
Dock har jag ju även detta felet; http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?p=332115#332115
Funderar på kabelbrott här jag..
Tis 13 aug 2013 13:06 Svara med citat
Eftersom bilen har perfekta avgasvärden så har jag lagt ner felsökningen, ställt av bilen och parkerat den för säsongen.
Förbrukningen är låg om man verkligen kämpar till sitt yttersta, men vid pendling till jobbet äter den en hel del bränsle. Så nu får den stå tills i maj. Smile
gulaschbaronen
Tis 13 aug 2013 16:36 Svara med citat
Aha, då förstår jag att du inte vill lägga mer tid på skrället just nu Smile
Perfekta avgasvärden säger du.. Låter ju väldigt bra att det är så iaf! Själv fick jag inte igenom den första gången, men andra så blev det:
CO 0,2 (0,5)
CO 2500 0,3 (0,3)
HC 046 (100)
LAMBDA 1,03 (0,97-1,03)
Funderar på det här med lufttemperatur-sensorn som sitter precis brevid spridaren, kan den spöka måntro när bilen blir varm? Think
Tis 13 aug 2013 20:35 Svara med citat
Fick följande då jag testade sist;
CO - 0,0
CO 2500 - 0,0
HC - 13
Lambda - 1,03
Lufttempsensorn känns som en given kandidat. Nästan så jag borde lägga ihop all information vi fått om felsökning i förstaposten så att tråden kan hjälpa fler.
gulaschbaronen
Tor 15 aug 2013 21:10 Svara med citat
Hmm ja det var ju riktigt bra värden får ja säga! Smile
Ja, kan vara denna. Den står still på 2300 ohm i motstånd, både när bilen är kall och varm. +25 grader ute typ. Hur ska den bete sig egentligen? Think
Funderar även på om det kan vara något med den där jekla lambdan. Bytt den till en ny, men funderar på om kabeln inte kanske är hel...
Ja det hade varit riktigt nice! Detta tråden har ju gått igenom endel ändå.. Dessa jetronic´s... Cool
a128
Tor 15 aug 2013 21:31 Svara med citat
23000ohm låter som ett vettigt värde fär ca 25 C+
dturpin
Fre 16 aug 2013 11:00 Svara med citat
2300 iaf Very Happy
gulaschbaronen
Fre 16 aug 2013 13:08 Svara med citat
dturpin skrev:
2300 iaf Very Happy
Hehe ja precis Razz
Får ~2300 när bilen är kall och inte varit igång på länge. Ca 23 grader ute.
Får ~2300 när bilen har stått på tomgång upp till arbetstemperatur, det måste vara konstigt, eller? Think
Mätte även lite på olika kablar idag... Spännande resultat.
Om man håller på jord och kollar anslutningarna i databoxen ( i kontakten som kommer dit ) så ger den utslag på ca 80% av alla anslutningar... Så många går väl inte till jord? :S Alltså den skärmade kabeln som går runt Lambda-kabeln..
a128
Fre 16 aug 2013 13:14 Svara med citat
gulaschbaronen skrev:
Hehe ja precis Razz
insugningsluften har samma temperatur som omgivande atmosfär Smile
dturpin
Det låter ju lite konstigt, har du kollat om lufttempen justeras som jag skrev i en annan tråd? (kanske borde du skapa en egen tråd).
Boxen har ju ström hela tiden, så om du vill mäta resistans mellan jord och kablar på boxen, se till att dra av pluspolen. Multimetern använder en låg ström för att mäta resistans, om det redan går en ström i kabeln så stämmer inte resultatet (och kan antagligen skada multimetern om man har riktigt otur)
dturpin
Fre 16 aug 2013 13:15 Svara med citat
Det ska den inte ha om allt fungerar som det ska, lufttemp ska justeras till över 40grader med hjälp av klaffen som sitter i luftfilterlådan
Sida <  1, 2
