Txi
Golf 3 MK3 Variant -95 Ort: Umeå |
| Mån 16 dec 2013 22:53 |
Felsökningen fortsätter, jag får fortfarande inte någon soppa i förgasaren och plockade ikväll lös förgasaren och rengjorde den. Hittar tomgångsventilen på förgasaren och börjar fundera om den kan vara felet till att jag inte får någon bensin i förgasaren.
(Bilen tänder som den ska, inget fel i bränslesystemet, bilen startar på startgas.)
Kan tomgångsventilen vara felet till att jag inte får någon bensin i förgasaren?
Går den att felsöka?
Om det går, hur gör man?
| Ons 18 dec 2013 7:42 |
Alltså är en början att felet inte ligger i tändsystemet då de tänder på startgasen,,,
Men har du lossat inkommande bränsleledningen till insprutningen att det verkligen är bra tryck på bränslet där?
Helst bör man där ansluta en manometer via en T-koppling är trycket bör vara runt 2 Bar. Man bör även kunna höra ett svagt surr bak ifrån bränslepumpen med tändningen påslagen
Troligen har tomgångsventilen (egentligen kallad motor) inget med symtomen att göra för motorn bör i alla fall starta.
Txi
| Ons 18 dec 2013 17:51 |
Inkommande bränsleledning är lossad, förgasaren ligger på vardagsrumsbordet nu, rengjord och kontrollerad..
Jag har tryck fram till förgasaren, hur mycket vet jag inte, jag håller på att jaga en bränsletrycksmätare för att kolla, tydligen ska trycket från pumpen ligga på 1,2 bar enligt skruvat.se iaf.
Just nu hoppas jag på att det är pumpen som spökar.. vore bra att veta vad felet är så att man kan fixa/byta ut den...
| Ons 18 dec 2013 18:07 |
För att tillfälligt mäta upp systemtrycket fungerar det bra med en manometer för tryckluft faktiskt. Jo det verkar stämma med det uppgivna trycket.
Detta säger direkt hur bränslematningen fungerar. För det duger inte bara att pumpen får fram bränsle utan det måste ske under tryck med.
Men har du som sagt testat av med startgasen som då tillfälligt ersätter bränslet? Då borde motorn tända till direkt.
Txi
| Tor 19 dec 2013 11:59 |
Igår höll vi på någon timme med fortsatt felsökning.
Vi mätte upp bränsletrycket och fick det till strax över 1bar, med tanke på att jag har ett litet läckage vid bränslefiltret så stämmer trycket som det ska.
Vi provade med gas igen, och den hoppar igång, vi tog sedan bensin i en flaska och matade manuellt förgasaren med det och den hoppade igång och gick så länge vi gav den bensin. Den gick som en påse nötter, men med tanke på att den tappat allt undertryck, inte hade någon luftburk inkopplad och inte varit igång på ca en månad, så förklarar det sig.
Nu vet vi i alla fall att det är inga problem med tändning, bränslesystem, eller kamrem.
Nu återstår "spridaren" att kontrollera. Jag behöver lyckas mäta upp inkommande ström till den för att se om det är något fel i elsystemet, problemet är att jag inte har någon annan bil att jämföra med..
Om du inte har någon annan gissning på vad som kan vara fel?
| Tor 19 dec 2013 15:06 |
Ja då verkar bränsletrycket vara okey.
Men om ni fortsätter att mata med startgas så bör motorn kunna hållas igång så länge man går på med detta oavsett skridarens funktion.
Är inte hundra på spridarens spännings matning på dessa. Men har för mig att det ska gå konstant 12 Volt till ena stiftet och pulsande jord på den andra.
Txi
| Tor 19 dec 2013 15:48 |
Det sitter en kontakt med fyra stift. Två vita kablar, och två svarta.
På den ena vita har jag 5v med tändning igång, andra vita har jag inget. De svarta vet jag inte ännu.
Ska prova mäta upp dom med startmotorn igång, och sedan försöka hitta en annan bil att mäta på så jag kan jämföra..
| Tor 19 dec 2013 16:26 |
| Jo endera brukar det vara 12 eller 5 Volt konstant ström och sedan pulsande jord om jag minns rätt men startmotor aktiverad.
