Golf 4 1,6 16v -02 Ort: Finspång |
| Lör 19 okt 2013 12:32 |
Konstatera för ett tag sen att vänster bak sensor var paj. Lämna in till VAG de gjorde sin undersökning och konstatera samma sak och bytte denna. (endast sensor).
Fick tillbaka bilen. Allt var frid och fröjd i ca 2,5 mil sen tändes lampan igen. Jag koppla upp och kollade felkoder. Samma felkod igen. Släckte felkoden och allt var frid och fröjd ca 100 meter.
Har dock märkt denna tendens. Lyser lampan räcker de med att tvärnita så släcks den. Samma sak om den är släckt. Tvärnita och den lyser.
Jag med största säkerhet säga att kransen är INTE bytt. Hydraulpumpen är hyfsat nybytt (begagnad) Men om den är kass, ger den denna symptom? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Blacksmoke
Caddy 1.6d -88 Ort: Boden |
| Lör 19 okt 2013 20:17 |
| Något hjullager som är glapp, tänkte på när du tvärbromsar, så slocknar det, om hjullagret glappar, så ändras ju avståndet till tandringen också.
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Lör 19 okt 2013 20:28 |
Men i regel så låter ett glappt hjullager en hel del.
Kollade upp hur ringen såg ut på google och det ser ut som en sådan som kan rosta av och på sett börja röra sig där av att lampan lyser så den borde verkligen ha kollats av vag innan de bytte givaren. vanligaste är ju ringarna på äldrebilar pga av vårat snälla klimat under det vitare halvåret
Såg även att du sa att man inte får men precis som de skrev på gti klubben brukar man kunna få se grejerna om man ber om det eller att mekanikern lägger grejerna på t.ex passargerar golvet men det lär väll missas då de inte kan hitta felet fast du uppvisar bild på trasiga damasker osv. När jag jobbade mot kunder brukade jag ALLTID spara alla delar även om de gick sönder mer vid demo som t.ex abs givare brukar göra man får nästan aldrig ut dem hela. tills dess att kunde har hämtat bilen och åkt iväg speciellt om man byter något dyrare till ECU eller dyl dock så ser man ju sällan vad som är fel på den medans ett bromsok är lättare att se ett fysisk fel på mekanik än elektronik
| Lör 19 okt 2013 20:43 |
Hmm. Hur som helst blir de ju backjobb för dom. Lämnade in för ABS'en och den är ju inte åtgärdad. De är de fina med att lämna in till märkesverkstad. De lär inte ha tid med de på Fredag när jag ska lämna in för fjäderbenslager framfjädrar samt framvagnsinställning, utan får boka ytterligare en tid. Då blir de gratis hyrbil
Ska jag vara ärlig vet jag inte hur ett kasst hjullager låter. Eller jo hade ju ett på Goffe 2an tydligen. Men i regel vet ja inte om jag skulle höra de I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
TobbeGT
Golf 3 1.8 GT Ort: Göteborg |
| Lör 02 nov 2013 1:06 |
Låter lite som kabelbrott i mina öron. När felet är aktivt, mät kablarna från styrenheten och bak till givaren.
Ska ju ligga så nära 0 ohm som möjligt.
Med bortkopplat kontaktstycke från styrenheten och borttkopplad minus på batteriet så slipper du skapa fler felkoder
| Lör 04 jan 2014 11:32 |
Ja det är den moderna bilens baksidor detta som bilägare senare ofta (som i fallet) får betala dyrt för...
Så tydligen ligger felorsaken till just styrdonet.
Visst för själva besiktningen går det säkert att passera med defekt/urkopplad ABS bara dess kontroll lampa är släkt då den ska och lyser då den inte ska. Eller nu inte alls finns alls med lite tur.
Haken kan dock vara om den som utför kontrollen känner till vad det är som ska fungera för just den modellen. Men annars bör det som sagt gå vägen med din teori om det nu anstår kontrollbesiktning...
| Lör 04 jan 2014 11:56 |
Nah alltså de börja med att visa trasig sensor vänster bak. Denna har bytta, hjullagret har justerats. Samtliga kablar har mätts upp - jag citerar verkstaden "Vi byter abs styrenheten som vi blir kvitt abs problemet en gång för alla".
Grejen är att jag har absolut inte råd att hålla på att testa olika styrdon. Har ju redan betalat 3000:- för att de prova ett som var trasigt.
Grejen med kontakten. Min ser ju ut så här:
Sätter man då istället dit den jag länka först = Volá Då ser ju som en bil utan ABS!
Men som sagt, har ett nytt ABS styrdon. Jag förklara läget när jag köpte den. Han försäkrade att den är testad och godkänd. Har även "A1" kvalité. Vilket är den högsta kvalité klassen på beggade delar. Skulle den oxå visa sej vara trasig enligt Söderbergs (VAG). Då tar de hus i helvete, då är de de som förstör eller inte kan!!!!! I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
| Lör 04 jan 2014 12:06 |
Jo jag är med vad du menar och går igenom,,, och då du bara där låtit arbetet gått via verkstaden är du ju där "friskriven" till vidare ansvar.
Där i så fall denna är denna verkstad har tabbat sig så långt och skiter det sig ännu en gång torde du med kunna konsultera konsumentrådgivningen...
Men visst då det är en så pass mk 3 torde det fungera och vet med en granne för några år sedan med likadan modell med ABS. Med genomförde samma "reparation" av en indikator knapp för med endast airbag och det gick igenom problemfritt.
Barry
Golf 3 GTI 16v -94 Ort: Västervik |
| Lör 11 jan 2014 19:48 |
| Löd trådarna ifårn airbag dioden till den med abs så släks de tillsammans,, ja en fuling, men funkar.
| Lör 11 jan 2014 20:19 |
| Barry skrev: | | Löd trådarna ifårn airbag dioden till den med abs så släks de tillsammans,, ja en fuling, men funkar. |
Jo eller till oljelampan, men den fulingen vet de om. ABS lampan ska dessväre slocka strax före airbag lampan. Så då får man pilla dit ett motstånd I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
golf85
Golf 2 fusk GTI 16v Ort: Gällivare |
| Lör 11 jan 2014 22:02 |
| Mytade igenom min med o koppla urhelt kontakten och drog svart foliering
golf85
| Lör 11 jan 2014 22:03 |
| Lör 11 jan 2014 22:41 |
| golf85 skrev: | | Mytade igenom min med o koppla urhelt kontakten och drog svart foliering |
Ja alltså de går ju att köpa kontakt med enbart airbag lampa. Då ser de ju ut som de inte finns nån ABS. (som ja posta tidigare)
Men å andra sidan, speciellt nu på vintern när de är halt är de jäkligt gött med ABS (den fungerar förvånansvärt oftare när de blir kallt). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
| Sön 12 jan 2014 11:38 |
Jo detta knep har flitigt använts genom åren speciellt på äldre bilar där det knappast varit lönt för felsökning för oftast skulle överstiga bilens värde och i allt för bra skick för att enbart för detta skrotas.
Att dessa släcks samtidigt är av den samlade erfarenheten sällan något som "märks" men visst träffar man på en bilprovare som kan "sitt" märke skulle säkert märka denna lilla detalj. Själv med andrabilen har man i flera år kört med en till oljetryckslampan seriekopplad airbag lampa (finns bara en enda airbag i den bilen).
Men visst ett fördröjnings motstånd skulle även fixa den biffen om man nu inte lägger ner möda på mer felsökning på fenomenet.
| Sön 12 jan 2014 12:23 |
Men faktum kvarstår, de är för jävla gött med ABS på vintern Har köpt en ny ABS styrenhet. A1 kvalité (dvs närmast nyskick). Skulle den oxå visa sej vara paj, får VAG fanimej hitta en ny å montera den gratis. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
| Sön 12 jan 2014 12:26 |
Jo visst detta är en ren säkerhetsdetalj som där sådant finns bör i det längst hållas liv i inget snack om det. Har dock inte denna detalj på två av egna 3 fordonen så det kräver ju lite gammaldax teknik.
Men då får vi hoppas på att det funkar med den ännu en styrenheten då,,, annars hänger väl den firman löst vad jag förstår.
| Sön 12 jan 2014 12:39 |
Firman = Söderbergs (VAG märkesverkstad)
Fick betala 3000:- för ingenting förra gången. Hade med mej en hel som jag köpt från skroten. Dom montera denna å fastslog att den oxå var trasig. Och bytte tillbaka till min gamla så jag kunde returnera den jag köpt. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
boster
Golf 3 GTI 96/03 16v/20v Ort: Ludvika |
| Sön 12 jan 2014 14:36 |
Jo men då bör man kunna sin sak innan man ger sig på någon form av reparation i dessa enheter.
Jag gör det inte ens trots runda tal 25 år på landets flertal olika bilverkstäder (dock inte hos Söderbergs).
boster
| Sön 12 jan 2014 16:30 |
| etanol skrev: | Jo men då bör man kunna sin sak innan man ger sig på någon form av reparation i dessa enheter.
Jag gör det inte ens trots runda tal 25 år på landets flertal olika bilverkstäder (dock inte hos Söderbergs).  |
okej alla är olika jag skulle kolla det iallafall att löda är inte så svårt
| Sön 12 jan 2014 17:19 |
Nej det är ju förstås klart menade med bara det krävs inte bara löd kunskap utan vad som är felet,,,
Men visst vidare svårt är det inte och på vinst och förlust med en väl trasig komponent kan man ju om inget annat öva sig på...
boster
| Sön 12 jan 2014 17:31 |
I ställe för att lägga ut 1500:- på en beg så varför inte prova före man bara köper beg/nytt. har lött om larm. data boxar slutsteg relän m.m tack vara kall-lödnigar så prova före man köper
| Sön 12 jan 2014 17:36 |
| Jo angående kallödningar osv kan det helt klart vara värt besväret att kolla över detta. Detta har räddat många elektronikenheter oavsett funktion.
