Strutsmacka
Golf 3 1.8 Syncro Ort: Piteå |
| Tor 10 maj 2012 19:19 |
Köpte mig en Golf 3 1.8 Syncro igår.
Idag visade jag upp bilen för brorsan och vi tänkte testa fyrhjulsdriften. Jag körde över en mindre snöhög och tog mig över utan hjulspinn. Sen tänkte jag backa över den igen och då fick jag upp bakhjulen men sen började framhjulen spinna. Jag prövade stå och spinna med framhjulen i ca 5 sekunder utan att bakhjulen började hjälpa till.
Är min Syncro trasig?
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Tor 10 maj 2012 21:38 |
VAA har ni snö?
Det låter som den är trasig ja. Men inte 100 på det.
Hur långt har den gått?
Det brukar vara så dyrt att laga så det överstiger bilens värde.
Men det ska man väl testa innan man köper?
Strutsmacka
| Tor 10 maj 2012 22:48 |
| Rickard.v skrev: | VAA har ni snö?
Men det ska man väl testa innan man köper? |
Jo vi har snö än.
Den har gått strax över 23000
Visste fan inte hur man skulle testa det innan jag köpte den så jag litade på att den funkade. Hur testar man fyrhjulsdrift?
graul
VW Corrado Mk4,S3,b5,B5,b6 Ort: Stockholm |
| Fre 11 maj 2012 0:08 |
| Har för mig att de bara är framhjulsdrivna nör man backar.
Rickard.v
| Fre 11 maj 2012 9:54 |
| graul skrev: | | Har för mig att de bara är framhjulsdrivna nör man backar. |
Jag har hört tvärtom men det kanske bara gäller haldex...
Strutsmacka
| Fre 11 maj 2012 16:08 |
Hur kan man kolla att den funkar? Hissa upp den och gasa på? Har ingen billyft men man kanske kan låna en nån gång. Finns det nåt annat sätt där man enkelt kan kontrollera om den verkligen funkar?
Tack för alla svar. Det uppskattas!
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90 Ort: Bollnäs |
| Fre 11 maj 2012 22:55 |
| Har en vr6 syncro och den är fwd när man backar tyvärr
Strutsmacka
| Lör 12 maj 2012 13:23 |
| Pettzon skrev: | | Har en vr6 syncro och den är fwd när man backar tyvärr |
Vad menar du med fwd? Front eller Four wheel drive?
Strutsmacka
cire17
Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping |
| Lör 12 maj 2012 13:35 |
| Fwd innebär front wheel drive.. alltså enbart framhjulsdrift vid backning! så ett tips är att kanske inte försöka backa sig ur en fastkörning!!
graul
| Lör 12 maj 2012 13:49 |
| Hissa upp bilen, håll i bakhjulen och lägg i växel. Akta så du inte gör illa dig. Driver den bak så funkar det. Annars blir det dyrt.
Strutsmacka
| Sön 13 maj 2012 13:01 |
| Tack som fan för alla svar! Känns lite lättare nu när det finns hopp om att det kan funka. Ska försöka snoka reda på nån som har en tvåpelarlyft så man kan kolla så att det verkligen funkar!
graul
| Sön 13 maj 2012 16:32 |
Det sitter nåt relä som brukar strula också tydligen. Vet inte vilket eller var men det finns iaf
Lasse620
Golf 3 VR6-97 Ort: Gotland |
| Ons 30 maj 2012 22:34 |
Det ska vara drivning bak även när man backar, styrs av en magnetventil som oftast är paj.
Testa först om det driver när du kör framåt, gör det så är det nämnda ventil som är trasig
Senast ändrad Sön 03 jun 2012 23:54, ändrad totalt 1 gång
Pettzon
| Sön 03 jun 2012 19:38 |
| Lasse620 skrev: | Det ska vara drivning bak även när man backar, styrs av en vakumventil som oftast är paj.
Testa först om det driver när du kör framåt, gör det så är det nämnda ventil som är trasig |
Vad är det för ventil?
Lasse620
| Sön 03 jun 2012 20:42 |
| Pettzon skrev: | | Vad är det för ventil? |
Kolla bakaxeln så ser du vid diffhuset, får impuls från backljuskontakten.
Vanligt att dessa slutar fungera utan att man märker det.
Strutsmacka
| Lör 29 dec 2012 12:04 |
Hej igen!
Nu när det blivit snö och halt på vägarna så har jag kunnat testa min fyrjhulsdrift.
Den funkar men ibland när man ska försöka dra på så skriker det om bilen. Någonstans framifrån. Antar att det är syncron som skriker. ABS:en skriker också på ett liknande sätt och det låter från samma ställe tror jag.
Har ABS:en och syncron något att göra med varandra?
Varför skriker min ABS och varför skriker det om syncron?
Lasse620
| Mån 31 dec 2012 1:38 |
ABS o Antispinn/EDL som låter för dig
Så funkar det när systemen arbetar.
Strutsmacka
| Mån 31 dec 2012 13:13 |
Okej så den har antispinn. Är det standard på dessa eller? Finns ingen knapp eller symbol om det vad jag kan se.
Så det är inget farligt att gassa på trots att det låter?
Lasse620
| Mån 31 dec 2012 16:16 |
| Strutsmacka skrev: | Okej så den har antispinn. Är det standard på dessa eller? Finns ingen knapp eller symbol om det vad jag kan se.
Så det är inget farligt att gassa på trots att det låter? |
Antispinn har du säkerligen, om det fanns EDL (Electronic Diff Lock) på 1,8 :orna är jag osäker på dock, det kan nog någon annan svara på.
Finns ingen urkopplingsknapp på min Vr6 Syncro heller f.ö, även den "slamrar" från ABS:en när den försöker bromsa ett spinnande hjul.
Dock krävs det rejält hal väg alternativt sommardäck för att man ska lyckas med detta utan att busköra
jannev
Golf 3 1.8 syncro Ort: Nordmaling |
| Ons 15 jan 2014 8:59 |
Jag har samma problem på min -97 syncro 1.8. Alltså ingen fyrhjulsdrift på backen. När jag pratar med VW så vet dom inte vad det kan vara för ventil. Kanske att det kunde vara "ställelementet" artnt.009525641B 4000:-!! Kan någon hjälpa till och bringa klarhet?
