Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Mån 27 jan 2014 18:42 |
Tja, blivit erbjuden att köpa en Golf 3, -92 1.8 (89hk) som är besiktigad o skattad till mars.
Felen är att den kokar när den blir varm, (termostat som ej släpper igenom?)
Kan vara topppackning som blivit kass av det, läcker glykol dock fort och inte som en topppackning.
Jordfel i torkarmotorn bak (går hela tiden när den startats).
Den har diod lampor bak (ngn utbytt variant).
Ingen rost alls! en enda liten bubbla som börjar komma fram dock.
Lite repig på hf sidan pga den förra ägaren kört emot ngt.
den vill ha 4000kr för den, är det värt att köpa?
Golf 4 1,6 16v -02 Ort: Finspång |
| Mån 27 jan 2014 19:00 |
Ingen rost? tsk I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
celeron
Passat 5 1.6 Ort: Karlstad |
| Tis 28 jan 2014 16:53 |
| celeron skrev: | Lyft på tröskelplasten om de finns... då lär du hitta rost....
f.ö tyckte jag det lät lite dyrt med 4000:- för en bil som kokar .. Om det är topplockspackningen som gett med sig.. så slår väl toppen sig(?) vilket då måste planas om jag minns rätt..
men är den skattad+besiktiad ,har vinter+sommardäck. å såna saker kan de vara värt de.. |
Nee de finns nog inte om de är en 1,8. Men de har jag gjort, inga problem där inte, inte en rostfläck (nästan iallafall, bakre skärmkanterna fanns de lite)
Här är en länk med lite rost ^^
http://www.clubgti.com/showthread.php?234222-Mk3-Golf-Buyers-Rust-Guid e I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
a128
Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona |
| Tis 28 jan 2014 17:05 |
Vet en som hade det beskriva problemet med kokning och det var då termostaten som ej öppnade, man kan ju prova med kupévärme+fläkt på max för att se om det kokar mindre då En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
celeron
celeron
| Ons 29 jan 2014 11:16 |
Med att motorn går varm är det första som enklast att kolla upp termostaten fungerar, som i fallet då motorn nått driftstemperatur bör kylaren vara mycket varm.
Är den då fortfarande ljummen öppnar termostaten sig inte och varmgång är ett faktum. Blir kylaren het så kontrollera att kylarfläkten går i gång som den ska.
Beroende på vart den läcker kylvatten kollas eventuell havererad topplockspackning att det inte bubblar eller luktar avgaser i expansionsburken och att inget vatten finns på oljesticken.
Brukar synas rätt bra med vitrök i avgaserna speciellt vid acceleration.
Annars verkar detta vara en bra affär:
| Ons 29 jan 2014 16:36 |
| celeron skrev: | såg väldigt välbevarad å rostfri ut! |
Nja framskärmarna va lite kexiga i nedkant, men 2065 konor styck på VAG å vips I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
