Det finns gnista och det kommer soppa och startmotorn snurrar på men den vill inte starta.Detta har hänt tidigare en gång. Dock startade bilen dagen efter och gick sedan bra i två månader . Men nu vägrar den alltså.
Hejsan, går den rulla igång?
Skulle kunna vara vexaxelpositions givaren/hallgivaren som är dålig.
Kollat felkoderna?
Jag hade problem med min för länge sedan att den inte startade men skakade jag i nyckeln strtade den då var det den givaren innanför enkel sak att testa skaka på nyckeln iaf
Har inte provat rulla igång den efter att jag bytt förgasargummit som var helt av mer eller mindre.
För ca ett år sedan så var det exakt samma fel. Bilen gick ena dagen och nästa starta den ej. Killen som "fixade" den då sa att han fått bogsera den länge innan den hoppade igång. Då var det väldigt kallt ute så han trodde det var en ispropp. Men det troliga är väl att det var samma fel som nu. efter det har den ju funkat ok förutom ovan nämnda tillfälle.
ska prova att bogsera igång den. Om den startar vad kan de vara för fel isf ?
Har provat o vicka på nyckeln vid start men det gav inget resultat.
Inte kollat felkoder.
Om hallgivaren är trasig får man åndå gnista på stiften?
Finns det nu en bra gnista ligger problemet sällan (egna erfarenheter) hos hallgivare som tändläges givare.
Pröva även med startgas i motorns insug under startförsök och tänder den då genast till är det bränslerelaterat problem.
Bränsle kan komma fram men det är viktigt att även dess bränsletryck är korrekt med.
Då den inte tänder på startgas under startförsök?
Om inte så är det klart tänd relaterat problem även om det är knepigt trots gnista finns.
Som med det torde tyda till fungerande tändspole/hallgivare/vevaxel lägesgivare.
Finns det gnista vid samtliga tändstift, som med verkar skarp?
Ja det är i regel dom två grund elementen som gäller för en fungerande motor att gnista finns och bränsle (startgas) finns.
Så visst borde motorn tända till direkt med startgasen och där står något inte helt rätt till med tänd följden.
Men detta fenomen uppstod inte mer konstant efter bytet av fördelarlocket om tänd följden (1-3-4-2) där blev fel med dom nya tändkablarna?
