Forum - Golf 4 (98-04) - Tips på ett plyg and play fjärrstyrt centrallås från bla eba
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv
Ons 26 feb 2014 18:49 Svara med citat
hovbyholm skrev:
Jag sa att jag skulle ge tips hur man monterar centrallås kitet
I förardörren, ca 10 cm ovanför högtalaren finns det ett svart kontaktstycke med plats för 29 kablar.
följande kablar är de som gäller;
Stift 4 (Gul/Grön-kabel) ska vara för att låsa upp.
Stift 24 (Gul/Blå-kabel) ska vara för att låsa.
grov brun jord
grov rödvit konstant plus +
Förmodligen har du mätt upp kablarna som är utgående från förardörren till de andra, och inte de man kan ta under instrumentpanel, som styr låsning till alla dörrar, d.v.s. Att där ska vara fler kablar i samma kontaktstycke som även har signal när du låser med fjärren/passagerardörren fram
fredde94chr
Golf 4 GTI-99 Ort: Lund
Ons 26 feb 2014 19:11 Svara med citat
Hmm så förar dörren låser sig inte alls? Inte ens från panelen? Om du vrider nyckeln på förardörren, kan du höra en motor gå i just den dörren då? Annars kan det kanske vara låsskistan som det är fel på..
hovbyholm
Golf 6 TDI 1,9 Ort: Kristianstad
Ons 26 feb 2014 19:20 Svara med citat
Kan du förklara lite mer ska jag inte ta kablarna i förardörren utan under ratten
Mvh jörgen
hovbyholm
Ons 26 feb 2014 20:23 Svara med citat
Var ute igen å kollade det rasslar i från 3 dörrar ej från förardörren
låsskistan är det stora som 28 pols kontakten som du menar är sönder
du kopplade in på pol 4 - 24
Mvh hovbyholm
fredde94chr
Ons 26 feb 2014 22:30 Svara med citat
Mvh hovbyholm
Hmm jag tar tillbaka det jag skrivit... Installerade allt i dag och verkade funka perfekt, men när jag var ute o kolla så har alla dörrar låst upp sig... Och motorn går inte i förardörren Confused Ska kolla på det imorgon och se om jag kommer fram till en lösning. Btw, min förardörr motor har funkat innan Confused Skriiver här igen om jag kommer fram till något!
hovbyholm
Tor 27 feb 2014 9:30 Svara med citat
Ni som installerat redan hade ni minus eller plus till styrningen på pol 4 pol 24
jag får byta låskistan längre fram här kommer en film hur man byter
mvh hovbyholm
fredde94chr
Tor 27 feb 2014 19:58 Svara med citat
mvh hovbyholm
Låset verkar fungera igen. Har inte låst upp sig igen, var tvungen att låsa manuellt sen öppna med fjärren och låsa igen... ingen aning varför. Hur som så funkar det.
Jag hade jord till styrningen, eller alltså lås/öppna på pol 4.24 och sen 2kablar på jord (tjock brun) och huvudjord till enheten på samma kabel.
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm
Lör 01 mar 2014 21:20 Svara med citat
Funderar jag med på att skaffa fjärrlås, har det inte idag men har däremot centrallås.
Fredde94chr, hängde inte riktigt med på vilket du köpte. Var det denna?: http://www.ebay.com/itm/Remote-Central-Locking-Kit-VW-Golf-mk4-mk5-Pol o-Bora-Passat-Jetta-Corrado-T4-T5-/110762464174?pt=UK_Car_Accessories_ Safety_Security&hash=item19c9f513ae
//Patrik
fredde94chr
Lör 01 mar 2014 21:22 Svara med citat
//Patrik
Jag köpte den här http://bit.ly/1fyAax9
Pucko
Lör 01 mar 2014 21:37 Svara med citat
Ah okej tack Smile
//Patrik
Sida <  1, 2
