Hej . Har ett problem med min vr6 , som är ottoligt segstatad ibland eller snarare omöjlig att stata. Men upptäckte om man rulla den några centimeter så startar den hur lätt dom hälst.. går inte tungt på statmoton heller och går kanonfint i moton i övrigt..
Någon dom vet vad de kan vara ?
Lite små knepigt fenomen och det är likadant med kall som varm motor och du menar alltså bara genom att rulla fram bilen utan växel i en bit så startar den på en gång?
Just detta att den kan vara snudd på omöjlig att starta och annars gå klockrent. Med bra fart på startmotor osv.
Har inga vidare idéer till detta skumma fenomen.
Tänkte om den då lätt surar ner sig som kan hända just V6:or men borde då inte ha verkan på om bilen knuffas framåt en bit.
Var med inne på något liknande men den startar alltså lättare om man skuffar fram bilen med en växel i så att motorn ändrar läge?
I så fall kan det mycket väl vara en sådan givare som är på gång. Annars känns det långsökt om man inte ändrar motorns position.
om man kör på statmoton så ändras ju motons position .. å jaa då stat den
Stämmer var lite seg i morse men visst själklart ändrar man positionen men då borde det inte ha någon betydelse att skuffa fram bilen.
Så en mindre bra fungerande kamaxel lägesgivare skulle kunna vara orsaken. Du har inte prövat få ut någon felkod?
har föresten 97 kamaxel givare ? De sitter coilpack på min .. annar sitter väll kamaxel givaren i fördelaren.
Du kan ju testa att dra ut lite alla möjliga givare och testa med.
Jag hade hemska problem med att få igång min när tempgivaren var kass. Den var nästan omöjlig att starta ibland.
Drog ut den gå gick det mycket bättre, är ju en snabb sak att testa så det skadar kanske inte.
Sitter i "crackpipen" och det är bara att dra bort kontakten.
