koffen
Passat 5 1,8t -00 Ort: Varberg |
| Tor 08 maj 2014 15:44 |
Har fått problem med att växlarna hoppar ur helt omotiverat när man kör. Det räcker med en liten belastning så hopar framförallt 5ans växel ur direkt. Vad brukar detta bero på?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Tor 08 maj 2014 15:52 |
Tja, skulle kunna vara shiftgaffeln. Kan även vara så enkelt att det är någon plast grej som hoppat av.
Får du inte ordning på det kan jag ta en titt
koffen
| Tor 08 maj 2014 18:57 |
Tack för tipset och erbjudandet om hjälp. Jag får se om jag kan se något på växlingslänkaget. Annars blir det väl till att demontera och kolla gafflarna inne i lådan.
Alcohol96
| Tor 08 maj 2014 19:58 |
Ingen fara, jobbar på Varbergs bil och motortekniska så har tillgång till lyft och sånt om du behöver hjälp
Alcohol96
| Fre 09 maj 2014 18:09 |
| Fått någon ordning på det?
koffen
| Fre 09 maj 2014 20:26 |
Har svetsat rost och håller på och lackar just nu så bilen har stått still några dagar Återkommer när den har torkat och kommit ut för provkörning.
Kollade i alla fall länkaget i motorrummet och det är relativt tight i sidled men väldigt sladdrigt fram/bak. Finns de stagen med kullederna att köpa som reservdel? Hittade bara ngn plastbussning till spaken på Skruvat.
koffen
| Tor 22 maj 2014 11:48 |
| Alcohol96 du har PM.
