Tjenare. min golf 3a har jättestora problem.
jag bytte förgasar foten. och efter det så går den som ett lass skit.
den går att starta, den går klockrent på tomgången. sen när man gasar till fort så låter det som varvstopp i nån sekund.
sen tvärdör den när man kommer upp vid 4000 varv.
nån som har nån aning vad det kan vara för fel?
Vad var det för fel på din gamla förgasarfot? Sprickor?
Det låter som om du monterat den nya fel.
Det är inte rocket science egentligen, men det går att få fel.
Sätt tillbaka den gamla och testa. Funkar den som förut (innan du bytte) så har du antingen en trasig ny förgasarfot, eller monterat tillbaka den gamla på korrekt sätt. Sätt tillbaka den nya och testa igen.
Det ska inte vara svårare än så...
