Hej på er, har problem med min golf3 -94 med 1.8 ABS motorn.
Har soppa fram till centralinsprutningen, den går på startgas, men tror inte att spridarn öppnar.
Har läst mig fram till att det skall finnas ett relä till ECUn (#30) men jag kan inte hitta det, sitter inget i reläboxen, bifogar en riktigt dålig bild, och håller tummarna [/gallery]
Lånar tråden lite om det är ok?
Har strul med bränslerelät (167)
Det slår inte till.
Tar jag av kåpan på relät och trycker på kontaktplattan som ska slå till så startar pumpen och bilen hoppar igång och går bra.
Jag har 15-spänning på stiftplats 86.
Och det ska det vara. Har en likadan bil som jag testar på.
Har kollat relät så det är inget fel på det.
Men stiftplats 85 går till motorstyrdonet.
Och då är frågan om relät styrs med jord genom styrdonet?
Och kan man isåfall kolla med en testlampa som man kopplar till plus om det jordar som det ska?
