golfmeken
Golf 3 1.8 Ort: Uppsala |
| Lör 14 mar 2015 14:21 |
| Som inlägget ? Tips ?
golfmeken
| Lör 14 mar 2015 14:24 |
| Bilen är en golf 3 -93 , handbromsvajern gick av när bes gubben drog i den , dessutom ojämn bromsverkan bak ....
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 15 mar 2015 14:43 |
| golfmeken skrev: | | Som inlägget ? Tips ? |
Ställ bakvagnen på pallbockar, plocka bort hjul och trummor och sedan byter du vajern... Vid åtdragning av hjullagret sedan så dra tills det börjar gå tungt att snurra runt trumman, backa ett åttondels varv och lås sedan muttern.
golfmeken
| Mån 16 mar 2015 8:26 |
| r o l l e skrev: | | Ställ bakvagnen på pallbockar, plocka bort hjul och trummor och sedan byter du vajern... Vid åtdragning av hjullagret sedan så dra tills det börjar gå tungt att snurra runt trumman, backa ett åttondels varv och lås sedan muttern. |
ställa bilen på pallbockar å ta av hjulen och trummor sedan byta vajer ? vilket bra tips !!! smart svar ....
golfmeken
| Mån 16 mar 2015 14:39 |
| Allvarligt så är det problem med att få in nya vajern i hylsan (röret) under bilen , likadant när den gamla skulle bort , den fick jag klippa av upp vid spaken . Nya vajern går alltså inte in där , nån måste ju haft samma problem ? Alltså det är gängtappen som inte går igenom , och den kan ju bara träs igenom under ifrån ....
golfmeken
| Mån 16 mar 2015 15:04 |
Hylsan (röret ) nederkant på bild
golfmeken
| Mån 16 mar 2015 15:05 |
En bild till
mangebange
Golf 3 1.8 GL 94:a Ort: Södertälje |
| Tis 17 mar 2015 11:36 |
| Det ser ut som det sitter lite för mycket kvar i hålet
golfmeken
| Tis 17 mar 2015 16:31 |
| mangebange skrev: | | Det ser ut som det sitter lite för mycket kvar i hålet |
Jo det har jag också konstaterat , åtgärd ? Borr ?
golfmeken
| Lör 21 mar 2015 8:30 |
| golfmeken skrev: | | Jo det har jag också konstaterat , åtgärd ? Borr ? |
Eftersom ingen svarade på detta så kan jag berätta hur jag löste det . På bilden syns en plast hylsa längst ut på röret , ta bort dom med tång sen fick jag i nya vajern , men jag tog bort rören först för jag trodde det satt mer skit i dom längre in men hade nog inte behövt det .
