Sotarn
Touran GT TDI170 -12 Ort: Uppsala |
| Lör 30 jan 2016 16:04 |
Har varit så här ett tag att vindrutetorkarna går igång av sig självt, och är väldigt svåra att stänga av.
Oftast får man rucka, ändra torkarhastighet och köra vindrutespolningen innan dom stannar, för att sedan bli gå igång av sig självt igen när som helst.
Har testat sökfunktionen men hittar inget. Därför frågar jag ifall nån kan ge mig en hint om hur jag ska börja felsöka.
Om det nu har med saken att göra så har jag tagit bort säkringen till bakrutetorkaren eftersom den för ett tag sen också gick igång helt av sig själv, och var omöjlig att stänga av.
När vindrutetorkarna går igång av sig självt klickar det typ tusen gånger i ett eller två relän i säkrings/reläboxen till vänster under ratten.
Tacksam för hjälp.
//Tobias
| Sön 31 jan 2016 7:55 |
Vet på en sådan bil med liknande fenomen att torkarna hade sitt eget liv berodde det med den bilen på en sliten torkarspak, som finns ny för från en hundring inklusive frakt på tex ebay.
Osäker dock gällande detta klickande som då sker, men troligen är det torkarens relä, som i sig inte behöver vara fel på.
Annars det som styr torkarnas start och stopp position är torkarmotorernas inbyggda kretsplatta, som med kan ge fenomen att fungerar som dom vill.
björnen
Golf 3 1.8 variant -98 Ort: Stockholm |
| Sön 31 jan 2016 9:46 |
| Börja med att göra rent spaken på alla ledder, för mycket damm/smuts så rör den sig inte som den ska utan kan så att säga luras att tro att den är på hela tiden. Testa spakens olika lägen & titta noggrant med tänding avslagen så förstår du vad jag menar. Dammsugare, liten skruvmejsel tops & elektronikrengöringgspray rekommenderas.
