Forum - Golf 3 (92-99) - Givare på Kylmedelsfläns VR6
Baze88
Golf 2 1,8i -89 Ort: Skövde
Fre 01 jul 2016 11:50 Svara med citat
Hejsan, har en Golf 3 VR6 92a import där fläkten går även om ja stängt av bilen. Drar jag nyckeln till första steget så stängs den av. Jag antar att jag får byta den givaren. Men när jag ändå är igång skulle jag vilja byta alla 3. Vad heter dem? Den ena heter Temperaturgivare(Blå) Sen är de brun och svart 4 polig som ja saknar namn på. hjälp behöves!
Mvh[/img][/gallery]
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Fre 01 jul 2016 17:26 Svara med citat
Givaren till fläkten sitter väl på kylaren. De andra är nog till motorstyrningen
Baze88
Lör 02 jul 2016 20:43 Svara med citat
Kopplar ja in den gulakontakten så startar fläkten, Tog bort motorfläktsreläet idag o då vart den tyst. kan de vara någon kortslutning i den?
Baze88
Sön 03 jul 2016 19:54 Svara med citat
Den undre kylarslangen blir inte varm? ny termostat oså sitter på
nelik
Donator 50 Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun
Sön 03 jul 2016 20:27 Svara med citat
Här kanske du kan hitta lite läsvärd information Smile
http://the-corrado.net/showthread.php?38925-The-definitive-VR6-cooling -guide
"Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Sön 03 jul 2016 20:59 Svara med citat
Låter som du fortfarande har luft i systemet, har du nyss bytt termostat?
Baze88
Mån 04 jul 2016 10:51 Svara med citat
Jag har bytt kylmedelsfläns och termostat, fläkten startar ju på max hastighet vid arbets temp
Baze88
Tis 05 jul 2016 2:38 Svara med citat
Bytte Motorfläkts reläet och allt verkar på sin ordning, ska bara byta givaren som visar på tempmätaren sen är allt 100% Tack för alla svar! Smile
