Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
Lars158
Lars158
| Tis 06 sep 2016 5:59 |
| Lars158 skrev: | | Om du har multilänk bakaxel är den nog i det stora hela lik min i sin uppbyggnad. Jag kan ta bild och beskriva det hela bättre i morgon eftermiddag efter jobbet. |
Är det 4wd på din så har du det staget. 2wd så TROR jag inte du har det.
marcusjj
Golf 7 1.6 TDI -13 Ort: Halmstad |
| Mån 12 sep 2016 10:56 |
| Lars158 skrev: | | Är det 4wd på din så har du det staget. 2wd så TROR jag inte du har det. |
Jag har ingen 4M, och hade inte heller det staget
Tack ändå för tipset!
Graevskopa
Golf 6 Variant 1.6 TDI BMT Ort: Gällivare |
| Sön 30 okt 2016 14:54 |
Har sen i mitten av augusti kört med motoroptimering från samma firma som Lars158 på min 1.6 tdi bmt dsg (nu ca 140hk/320nm). Bara positivt överraskad och har inte stött på några problem (kör 2500-3000mil/år så hunnit med några tankar sen dess). Bilen upplevs piggare men framförallt starkare. Vilket är skönt då jag drar släp rätt ofta. Har inte riktigt testat snålköra ännu men säg att förbrukningen snittar 0.57l/mil med sommardäck medelfart 120km/h med diverse omkörningar inräknade(, ger lite mer körglädje efter optimeringen så svårt att inte..). Körde nyligen en sväng med stort kåpsläp 22 mil ToR med hyffsat lätt last på 17" dubbade vinterdäck (även dubbat på släp) då snitta ja 0.8 l/mil...även här kanske lite snabbare än man borde. Blir nog bra till vintern när det blir att dra med sig skotern
Fålkswagen Gålf säx
Golf 6 1.6 TDI 2011 Ort: Göteborg |
| Tis 08 nov 2016 19:49 |
Chippade upp min diesel genom att koppla in en dosa. Nu knackar motorn mer vid ax på 2:an. Risker med detta? Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
Lars158
| Lör 12 nov 2016 10:33 |
| Fålkswagen Gålf säx skrev: | | Chippade upp min diesel genom att koppla in en dosa. Nu knackar motorn mer vid ax på 2:an. Risker med detta? | Kan inte svara på din fråga. Skulle inte tro att det är någon fara.
Hur funkar det annars? Effektökning du upplever? Vilken box använder du?
Fålkswagen Gålf säx
| Lör 12 nov 2016 10:41 |
| Lars158 skrev: | Kan inte svara på din fråga. Skulle inte tro att det är någon fara.
Hur funkar det annars? Effektökning du upplever? Vilken box använder du? |
Hej,
kör en billig variant som kopplas till common rail. Enligt leverantören skall effektökningen vara 20hp och ökat vrid skall vara +45Nm.
Bilen går jämnare, inte så hackig. Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
Lars158
| Lör 12 nov 2016 13:26 |
| Fålkswagen Gålf säx skrev: | Hej,
Bilen går jämnare, inte så hackig. | Vad menar du med jämnare?
Vilken box är det?
Fålkswagen Gålf säx
| Lör 12 nov 2016 13:40 |
| Lars158 skrev: | Vad menar du med jämnare?
Vilken box är det? |
Vid växling och när kopplings-pedalen släpps blir det mindre ryckigt.
Xracemode heter företaget. Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
Lars158
| Lör 12 nov 2016 13:56 |
| Är säkert liknande som andra boxar. Har inte tänkt på att min började låta annorlunda efter mappning men det kanske det gör. Jag Tror inte det är något vara orolig för men kontakta tillverkaren med frågan om det skall låta annorlunda och varför i sådanafall.
Fålkswagen Gålf säx
| Lör 12 nov 2016 14:00 |
| Lars158 skrev: | | Är säkert liknande som andra boxar. Har inte tänkt på att min började låta annorlunda efter mappning men det kanske det gör. Jag Tror inte det är något vara orolig för men kontakta tillverkaren med frågan om det skall låta annorlunda och varför i sådanafall. |
Ok. Särskilt knackar motor vid ax på 2:an. Tack Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
