Dino_87
Golf 6 1.6 Multifuel Ort: Borås |
| Tor 21 nov 2019 15:06 |
Hej,
Har ett lustigt intermittent fel som på tantens Golf 1.6 Multifuel.
Startmotorn går runt men ingen tändning sker.
1:a gången var det vid ett stopp vid en mataffär, bilen hade gått i ca 10 min, stopp 30 min och sen när hon skulle starta så gick den aldrig igång.
2:a gången hände det hemma vid garaget, bilen hade stått några timmar och samma fel.
och nu senast igår så hade bilen stått i ca 4 h, varav samma fel uppstod vid startförsök.
Kopplat upp den mot en obdeleven samt haft en annan verkstad som kollat felkoder men bilen registrerar inga fel vid något av tillfällena.
Efter första gången trodde jag problemet låg i att den var tankad med E85.. nu är det ett tag sen vi tankade med det varav det inte borde vara något kvar i systemet.
Bilen är välservad och inga problem vid annan körning. Går som en klocka när den väl går så att säga.
Lokal VW verkstad säger inte mycket utan kan tänka sig ta in bilen för felsökning.. men det kostar en slant.
Någon som har en gissning om vad det skulle kunna vara?
Daniela
Golf 6 1,6 Ort: Vaxholm |
| Mån 09 dec 2019 8:28 |
| Exakt samma fel på min.. Har du blivit nå klokare på vad felet kan vara? Jag har inga felkoder och har bytt vevgivare mm utan framgång
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Mån 09 dec 2019 10:17 |
| Hur är det med bränslet? kör ni på E85? Bilar med dessa motorer har fabriksmonterade motorvärmare det följer t.o.m. kabel för det och i instruktionsboken står om start-svårigheter vid kallare temp. finns inte edra problem där? det är väl känt från fabrik att de är svårstartade därför denna utrustning om så är fallet prova med startgas och bara tanka bensin vinterhalvåret.
Daniela
| Mån 09 dec 2019 10:36 |
Bilen va på verkstad nu och den starta ej där. Dom hitta en spricka i tändspole och dom bytte denna och bilen starta direkt håller tummarna
Dino_87
Dino_87
| Ons 11 dec 2019 14:47 |
| bildock skrev: | | Hur är det med bränslet? kör ni på E85? Bilar med dessa motorer har fabriksmonterade motorvärmare det följer t.o.m. kabel för det och i instruktionsboken står om start-svårigheter vid kallare temp. finns inte edra problem där? det är väl känt från fabrik att de är svårstartade därför denna utrustning om så är fallet prova med startgas och bara tanka bensin vinterhalvåret. |
Händer både på E85 och på ren bensin. Har inget med värmningen att göra då det har hänt både när motorn är varm och kall...
Första tankarna var kring detta just varav det utprovades noga
Daniela
| Ons 11 dec 2019 14:58 |
| Än så länge inget problem alls. Jag bytte vevgivare också utan framgång. Ta bort spolen och kolla om den har nån liten spricka som i mitt fall
