Forum - Golf 6 (09-13) - Fel på värmesitsar, värme i backspeglar och bakruta
TJ
Golf 6 TDI 1.6 -10 Ort: Stockholm
Tor 30 jan 2020 9:08 Svara med citat
Hej,
Jag har problem med värmesitsar, värme i backspeglar och bakruta.
Problemet är att indikatorlamporna för sätena och bakrutan lyser men det händer inget, men ibland funkar allt som det ska, jag tolkar det som att det inte är någon säkringsproblematik eftersom det kommer och går och att lamporna lyser..
Kan det vara något relä, termostat...etc.?
Tacksam om det är någon som vet.
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun
Fre 14 feb 2020 23:41 Svara med citat
Du får Ohm mäta stolsvärmen och se om de visar ett ok värde eller om de är nå avbrott.
Värme i backspeglar kan vara dåliga speglar och bakruta vete tusan.
Du kan ju börja läsa ur nå felkoder och se om du får ut nånting, de kanske du kan få ut nånting nyttigt iaf.
Dock tror jag ej det kommer stå något om vare sig backspeglar eller stolsvärme iaf.
Men allt går ju att ohm mäta och man kan ju mäta ström fram till kontakten när du aktiverar komponenterna via knapparna.
/TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv
Mån 17 feb 2020 9:27 Svara med citat
TJ skrev:
Hej,
Skulle gissa på att du står mycket i bilköer???, då dessa funktioner endast fungerar med motorn igång/generatorn laddar tillräckligt.
