Forum - Golf 2 (83-91) - Vad är detta?
Samnerud
Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Södertälje
Tis 08 jan 2008 22:51 Svara med citat
Framför batteriet(under) så sticker en sladd ner i ett hål som mynnar innanför framskärmen.I änden på denna kabel så sitter det en känselkropp som ska känna temperaturen ute,anledningen till denna placering är troligtvis för att den inte skall kylas för mkt av fartvind eller värmas av motorn. Genom att sätta den innanför sandplåten på ena sidan och innerskärmen på den andra så borde det va någorlunda korrekt temperaturåtergivning där men det är bara min gissning. Hoppas du förstår var jag menar,hittade den själv när jag rev ner bilen och visste inte va det var men vag kunde genom art.nr på den tala om vad den hade för funktion. Trodde faktiskt att det var en givare men den ser inte ut som en konventionell givare som jag är van att de ser ut,det är en svart plastplopp som är rundad i änden/toppen. Så kolla framför batteriet nästan framme vid strålkastaren så ska du nog hitta den...
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Tis 08 jan 2008 22:59 Svara med citat
Okej, förstår precis Smile om den nu finns på min bil överhuvudtaget för den står på -4 grader hela tiden!
Tack för det perfekta svaret och förklaringarna, som alltid från dig! Smile
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Tis 08 jan 2008 23:04 Svara med citat
Yttertemperaturgivaren sitter bakom kofångaren på vänster kant i plåten
Samnerud
Tis 08 jan 2008 23:17 Svara med citat
Kan säkert variera lite grann,min var inte fastsatt utan hängde fritt i kabeln. Dock skall man inte behöva demontera nånting utan bara lirka upp den försiktigt genom det lilla hålet som ivartfall jag har på min bil. "Kabeln" är ett svart hölje som liknar krympslang och innehåller två tampar med en honkontakt i änden medans känselkroppen går att dra loss då den har två stift/hankontakter i sin anslutning. Skulle tro att det går att prova kontakten genom att värma upp den och se om det blir resistansskillnader i den med en ohm-meter men tror inte heller att en ny kostar många kronor ens på vag.Byt och se om det blir bättre,tror att felet är så enkelt i detta fall.
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö
Mån 28 jan 2008 14:17 Svara med citat
Pil-knappen som du undrar över. kan det vara för solluckan? öppna o stäng?
Sida <  1, 2
