Ja ytan för brombelägg/sadeln går det utmärkt att ha kopparpasta till, glöm inte att skrapa bort rosten på sadeln först bara, men det förstår du nog hoppas det blir bra nu då
Jag bytte oket igår kväll. Vet inte hur bra jag lyckades med förluftningen men jag höll det i en massa olika vinklar och luftade många gånger, hade ingen genomskinlig slang så det var svårt att se eventuella luftbubblor men jag tror det blev bra. Kolven gick lätt och fint att skruva in, till skillnad från det gamla oket där den kört fast helt nu Beläggen var ganska dåliga, det yttre var snedslitet men dom går nog en bit till. Jag smörjde in kolven och gummipackningarna med fettet som följde med oket, det små plåtfjädrarna skulle sitta på beläggens glidytor så jag satte dit dom. Provkörde och det funkade fint. Jag ska bara justera handbromsen i något skede och sen måla alla bromsar med guldfärgad hammarlack så blir det fint.
Nej det räcker inte att lyfta på koppen. Fettet i koppen är bara för att hindra fuktinträngning och att fettet i lagret slungas ur lagret.
För att byta ut fettet får du plocka bort skivan och lagret, göra rent, och smörja om. Det är ju två lager där inne.
När du sätter ihop allt igen får du inte skruva åt stora centrummuttern hårdare än att brickan bakom kan skjutas fram-och tillbaks med en skruvmejsel (inte bända mot kanten).
Detta är lagrets justering.
Om skivan har blivit så varm att den är röd, är det nog hyfsat varmt även i lagret.
Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Har även en rostfri Golf GTI 1.8 -83
Helt problemfritt har det inte varit efter bytet. Den mekaniska/hydrauliska biten funkar fint, men inte den elektroniska...
Har alltså förut haft problem med ABS lampan som lyser ibland, ofta men inte alltid när man slår på tändningen. Om man kör en stund och bromsar mycket, slår på av tändning funkar det ien, när bilen stått några timmar kommer problemet tillbaka. Detta har funnits så länge jag ägt bilen, men problemen går i vinterdvala, på vintrarna funkar det nämligen så gott som alltid. Alla hjulgivare är hela.
När oket kärvade i vår tog jag det som en tröst att ABSen har börjat fungera på heltid iallafall. Men strax efter att jag tog bort det gamla oket, monterade och luftade det nya så jävlas systemet igen. Den enda elektronik jag rört är stöpseln till ABS pumpen eller vad det är, den svarta grejjen på huvudcylindern, som jag lossade tillfälligt för bättre åtkomst att hälla i bromsvätska. Har sprayat contact cleaner i denna stöpsel samt i stöpseln till flottören i bromsvätskelocket, men utan framgång.
Finns det någon idé om vad det kan bero på? Själv förstår jag inte hur byte och luftning av bromsok kan påverka ABS systemet.
