Har haft min lilla söta golf ståendes i några veckor pga. olika anledningar.
Idag när jag fick liv i pärlan upptäckte jag att det var massa vatten på golvet
Så nu måste bilen in i garage för att få bort vattnet.
Vattnet kommer från motorutrymmet, ni vet längst upp där det ska rinna ut men inte gjort det.
Det är i sig inget problem, för jag ska se till så att de rinner ut senare.
Men hur ska jag få ut fukten och se till så att det inte börjar rosta?
Har inte möjlighet att ta ut mattan tyvärr.
Här är pärlan! http://www.garaget.org/?car=96745
Fick förövrigt liv i den med hjälp av lite bogserlina och tålamod Den var så att säga.. Morgontrött Men när den blev varm så vaknade alla hästar till liv. Oljebyte och tändstift kanske är dags
(för övrigt mitt första inlägg här, inte haft ork att registrera mig tidigare)
Illa, illa. Tag lite tidningspapper och lägg på mattorna. Tryck och trampa för att suga upp vattnet. Byt papper och fortsätt. Den sista fukten driver du ut med kupévärmare. Stäng dörrarna och öppna rutorna lite grann. Värmen ser till att fukten dunstar. Se till att inte elda upp bilen bara. Man kan hjälpa till lite grann genom att lyfta lite på mattorna och isoleringen under. Bör inte bli någon rost att tala om.
Hit the fan!
