Berglund Moderator Donator 50 Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm
Sön 05 okt 2008 20:33
Hallå!
Har lite strul med blinkersen på min caddy mk1 -89.
På varningsblinkersen går den normal takt.
Alla lampor är hela.
Har testat med ett annat relä men de kan oxå vara trasigt då jag hade det i garaget
Jag har klippt kablarna till skärmblinkersen, kan det vara de som stör takten? hur ska jag koppla kablarna så det blinkar normalt?
Smurfen Moderator Donator 50 Ingen VW Ort: Utomlands
Mån 06 okt 2008 3:44
Vad händer om du tar ett rälå från en som inte har sidoblinkers. Min MKI blinkade skit sakta för jag monterade sidoblinkers på den. Ung och dum. Ja jag vet.
Har du klippt kablarna till skärmblinkersen utan att montera in någon fler? Då blir ju motståndet för lågt och det blinkar för fort. Tvärtom om du lägger till blinkers som Smurfen gjorde, då blir motståndet högre och den blinkar långsammare. Märkligt dock att varningsblinkersen går normalt, någon som kan förklara varför?
Mån 06 okt 2008 16:56
Kanske ska ta ett relä från en bil utan skärmblinkers då.
Varninsblinkersen och bilnkersen är två olika relän.
Jo men de båda ska väl vara beroende av rätt mostånd för att få rätt blinktakt? Alltså borde två bortplockade lampor leda till störd takt för både varningsblinkers och blinkers. Rätta mig någon om jag har fel.
Mån 06 okt 2008 18:35
Varningsblinkers får inte ha detydelse av vilket motstånd eftersom det alltid skall varna om bilen står trasig i vägen. Då får det inte blinka för fort av att en lampa går sönder.
