Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 97, svårstartad när den är varm
mike73
Golf 3 2.0-97 Ort: Stockholm
Lör 30 aug 2008 14:21 Svara med citat
När bilen är kall startar den alltid men när den varit varm och man stannar för att exempelvis tanka kan den var omöjlig att starta, den bara står och tuggar på startmotorn.
Om man väntar i 5 min så startar den som inget hänt.
Någon som har någon aning om vad som kan vara fel, svårt med felsökning eftersom det inte alltid sker...
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping
Lör 30 aug 2008 14:23 Svara med citat
Min 2.0a 97'a är också sådan. Fast mer svårstartat om man kört lite hårdare en kortare stund ,sen ska typ tanka eller någe.
Aavars,manligt!
mike73
Lör 30 aug 2008 14:44 Svara med citat
Intressant att du har samma problem, jag har också en 2.0'a. Bara den startar igen så är det väl okej men blev stående i en timme i veckan och då är det inte lika roligt. Funderar på att lämna in den på verkstad men jag vet inte om de kan hitta nåt. Hur ofta händer det dig?
Mobeerg
Lör 30 aug 2008 17:00 Svara med citat
Jo,tyckte det samma..
Nu har det blivit oftare än vad det var förut.
Men det händer somsagt oftare när jag kört lite hårdare och en mindre sväng. Ungefär som att han blir sur.
Så väntar man 5-10 min.
Ibland funkar det om man trycker fullgas och sen låter startmotorn tugga lite.
Men händer rätt ofta tyvärr.
Aavars,manligt!
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Lör 30 aug 2008 21:17 Svara med citat
Går era soppapumpar??
Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
It's not the fart that kils, it's the smell!
mike73
Mån 01 sep 2008 19:50 Svara med citat
Vet faktiskt inte om den går...
Går det att kolla på något lätt sätt utan att vara bil-mek Smile
ROSSAN
Mån 01 sep 2008 20:38 Svara med citat
När du vrider på tändningen borde de surra en liten stund från tanken
LANSEN
Golf 3 1.8l GL Ort: Täby
Mån 01 sep 2008 21:48 Svara med citat
Ett fett med hett tips är att kolla strömförsörjnings reläet till motorstyrdonet!
om ni inte har probs med tempgivaren eller tändspolen dvs. Cool
polomannen
Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Mån 01 sep 2008 22:15 Svara med citat
Lansen-----dom har fel på tempgivren till motorstyrdornet...det är det som orsakar felet.
LANSEN
Mån 01 sep 2008 22:38 Svara med citat
Njaaaaaa........ Very Happy
ok, byt den först om inte det funkar byt reläet Very Happy
det ska bli kul att höra vad som e felet Cool
hehehe
LANSEN
Mån 01 sep 2008 22:42 Svara med citat
Ok, jag ger mig trodde att det va gamla hederliga 2E snurran, då hade jag vunnit Very Happy
hahaha satsa på tmpgivare då....
joakima
Golf 3 2,0 8v GL -97 Ort: Stockholm
Tis 02 sep 2008 7:50 Svara med citat
Du har förmodligen rätt. Har sett detta symptom på många vw, audi, skoda och seat, och råkat ut för det själv med audin på en rastplats 20 mil hemifrån. Byt tempgivare för motorstyrning (sitter oftast i samma kropp som tempgivaren till instrumentet)
Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Har även en rostfri Golf GTI 1.8 -83
mike73
Ons 03 sep 2008 21:48 Svara med citat
Okej, ska testa och byta tempgivaren, hoppas det hjälper Smile
LANSEN
Ons 24 sep 2008 22:43 Svara med citat
HUR GÅR DET???
FUNKAR PÄRLORNA NU Laughing
Flashback
Ingen VW
Tis 21 okt 2008 16:15 Svara med citat
Vart sitter denna tempgivare som det verkar vara fel på? Lätt att byta själv eller är det något som man är tvungen att lämna in för?
Felet har nämligen hänt mig med.
polomannen
Ons 22 okt 2008 22:55 Svara med citat
Sitter på vatten stusen på toppen framifrån. Whistle
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Mån 27 okt 2008 14:55 Svara med citat
Jag känner igen problemen, har en IV:a 16000mil, och då jag kört någon mil kan det här problemet dyka upp då motorn varken är driftsvarm eller kall, ett tillfälle provade jag att köra med startmotorn tills den startade och den gick väldigt illa hade med all sannolikhet pumpat in så mycket bränsle att starten blev svår.
Tror att avkänningen för att ge rätt blandning är något fel, motorn vet inte om den ska reagera som varm eller kall, för övrigt startar den direkt och därför när jag märker att starten uteblir, slår jag av nyckeln och trampar ner gasen i botten och rör den inte förrän motorn startat och detta förfarande har varit fungerande, men pumpa inte håll bara gasen i botten!
mvh Uffe/bildock
Flashback
Ingen VW
Ons 29 okt 2008 19:14 Svara med citat
Bytt tempgivaren nu, men bilen är fortfarande lika trög att starta tycker jag.. Något mer som man bör se över?
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping
Ons 29 okt 2008 21:16 Svara med citat
Min 2,0 variant -98 var lika dan förut. Till sist starta den inte överhuvudtaget. Jag bytte tändspolen och så gick den igen. Så testa byta ut den. Sitter på vänster sida på torped plåten.
Finns på mekonomen, fast den kosta lite så kolla om du kan få låna nån först o testa med.
proggjens
Ingen VW ... Ort: Göteborg
Tor 20 nov 2008 22:13 Svara med citat
Jag har också liknande problem med min Golf 1,8 ABS motorn, den är väldigt svårstartad när den är varm (nu även när den är kall) den startar inte alls. Om man inte använder sig av startgas då kan den tända till lite och är man då lite flink med gaspedalen så kan man få igång den ...
Problemen har blivit mycket värre med tiden. det hela började vör typ en månad sen och då startade den nästan alltid när den var kall och ibland när den var varm.
jag har bytt tempgivare, tändkablar, stift plus lite annat runt omkring.
var inne på en märkesverkstad för felsökning/avläsning av felkoder, dom sa att insprutningsenheten var kass och att en ny kostade 10'. altså mer är vad bilen är värd. hittade en ny på skroten som enligt uppgift fungerar. ingen skillnad alls. *SUCK* vad f*n kan det vara? det funkar för övrigt att rulla igång skiten...
kan man mäta upp ett relä? Ska man höra bränslepumpen inne i kupén?
/Jensa
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund
Fre 21 nov 2008 10:48 Svara med citat
Era fel verkar inte riktigt som det fel jag hade på min golf men det var så billigt att testa att det kanske är en möjlighet.
Reläet till bränslepumpen var det som tjorvade för mig (se tråd).
På min mk3 är bränslepumpsreläet det som sitter längst ned till höger e reläboxen (nr 24 om jag inte missminner mig) så jag antar att det borde vara det hos er också.
Betalde 20 kr på skroten för mitt. Smile
Lycka till!
I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, men i praktiken är det det.
